Dato og tid er 24 okt 2025, 14:59
Indlæg: 21 apr 2003, 21:51
Geografisk sted: østjylland
Er der nogen, der har erfaring med kompressor på Vectra A 2,0i hvor gasspjældet sidder før kompressoren? Jeg skal til at montere en sådan, og har brug for lidt hjælp. Er der en i østjylland, som har en bil med kompressor, som jeg evt. kan komme at se, og få en snak omkring det?
Indlæg: 23 apr 2003, 17:41
Hvis det er en roots kompressor du skal montere, er det vigtigt at du monterer gasspjældet før kompressoren, ellers kan du ikke styre den mængde luft kompressoren laver. Har selv prøvet men gasspjæld efter kompressor
det virker IKKE.
Held og lykke med projektet
Indlæg: 24 apr 2003, 19:25
Hej Morten hvad var det der ikke virkede for dig i det projekt??????
Indlæg: 25 apr 2003, 04:54
Hvorfor skal der ikke intercooler på når gassspældet sidder før kompressor
mvh Bjarne
Indlæg: 25 apr 2003, 22:37
der skal da ogse intercooler på ligyltig hvor gasspjælet sedder og især på en komprasser som din luften bliver 170gredder varm kører selv med en og jeg har ogse prøvet det med spjællet og det virket fint på min men kompressern larmede for meget så lavede det om igen
Indlæg: 26 apr 2003, 18:57
Jeg har nu valgt at bruge vandinsprøjtning i stedet for
intercooler, hvis du bruger en intercooler, får du et meget
længere rørsystem som du først skal lave tryk i, og det giver mere tøven. så kort afstand fra kompressor til indsugning som muligt, så bliver det bedst. Det er rigtigt som Jan skriver at kompressoren larmer meget, hvis gasspjældet er monteret efter og ikke før kompressoren. Jeg tror nu ikke at luften bliver 170 grader
varm, men det kommer jo også an på, hvad ladetrykket man kører med.
hilsen morten 525i
