Dato og tid er 24 okt 2025, 14:44
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 39 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 27 feb 2003, 00:29
Hvordan håndterer man frosten når man har vandindsprøjtning? der må jo kun bruges demineraliseret/destilleret vand! Jeg får speciallavet en tank i weekenden, og vil nødig flække den pga. frost...
Indlæg: 27 feb 2003, 00:35
har hørt noget om at man bruger en eller anden form for alkohol istedet, men kender ikke lige navnet på det, ellers må du vente med at bruge anlægget til det er slut med frost:-)
Indlæg: 27 feb 2003, 09:02
Bare hæl 1/3 kaburatoralkohol i. Det gjorde jeg i mit system, og det skete der ikke noget ved, bortset fra at vandet ikke frøs.
Mvh Johnny and:-)
Indlæg: 27 feb 2003, 09:08
Ellers så køb et 12v varme belte og sæt rundt om tanken.
Indlæg: 27 feb 2003, 23:32
Karburator sprit eller bare husholdningssprit er fint, køler også bedre og hæver også oktantallet lidt
Indlæg: 28 feb 2003, 11:03
ok... jeg har lige afleveret tegninger til tanken, og bestilt en microswitch til gasspjældet. Mangler bare en dysse... Det bliver et elektrisk system med en sprinklerpumpe - pumpen kan levere rimelig meget af sådan en lille krabat... den tømte en 1½ liters flaske på 10 sekunder, så den burde kunne smide vand ud i den rette mængde.
Et varmebælte? det er da helt godnat... så ryger ideen med KØLINGEN jo!
Indlæg: 28 feb 2003, 13:23
der kan bruges mange ting kaburatorvæske husholdningsspris isopropylalkohord
metanol itanol metanalkohold der er skam mange ting der kan bruges sågar vodka
kan gåre det der er bare lige noget med prisen:-)
mvh thomas s
Indlæg: 28 feb 2003, 13:31
Geografisk sted: maribo
så går panserne da helt amok hvis der lugter af vodka, ud af udstødningen....:-D
de tror da bare at man ligger og smugler over grænsen...:-D
vauxhall cavalier 3,0
[url:2m19vaq4]http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=35190[/url:2m19vaq4]
if you cant´t race it, or take it to bed.
ain´t worth havin
Indlæg: 01 mar 2003, 09:40
Hej der er ikke vandets temperatur der køler men vandets fordampning i indsugmanifoldet.
Hilsen TTJ.:-))
Indlæg: 01 mar 2003, 22:55
Mht det der husholdningssprit, er I så sikre på at motoren kan tåle at man hælder det i den? - Jeg har selv overvejet at prøve at lave noget med at sprøjte Husholdningssprit ind i maskinen, men var bange for at "denatureringen" (hvad det så end præcist dækker over af kemiske krumspring) kunne gøre grimme ting derinde:-|
Men er det noget I har erfaring med, eller er det kun teori, at husholdningssprit kan bruges?
Mvh Casper Frimodt
