Dato og tid er 22 okt 2025, 18:55
 Titel: BMW problemer
Indlæg: 04 mar 2003, 12:55
Hej gutter,min bmw 320i årg 88/u.kat har store problemer med at tage
gassen fra tomgang,det er ligesom om at den dør i 1/2sek før at den reagere,
kommer omdrejningerne over 1000 er der ingen problemer.Bilen har også svært
ved at starte uanset om den er kold eller varm.
Jeg har kontroleret alle luft slanger for utætheder.
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe
MWH Jens
Indlæg: 04 mar 2003, 22:36
måske skulle du checke gas spjælds sensoren (det er vidst kun en kontakt)
Indlæg: 05 mar 2003, 21:12
jeg havde samme problem, der var det tomgangsregulatoren der var defekt, jeg fik en brugt på der holdt et halvt år, samt min lillebror har det samme problem. så jeg tror det er et blødt punkt for den model
Automekaniker
Indlæg: 09 mar 2003, 20:10
hej gutter jeg ville lige sige at problemet er løst,det var COen der stod 0,4 for
højt så mortoren druknede når spjældet åbnede.
MWH jens
