Dato og tid er 22 okt 2025, 18:55
 Titel: turbo rs 2000
Indlæg: 23 feb 2003, 14:00
er der nogen som kunne tænke sig at hjælpe med enten ide eller kommentar ?
Jeg har købt en RS 2000 1992, jeg vil gerne have turbo monteret, kan jeg købe en cosworth motor og tage div dele fra den ???.
Indlæg: 23 feb 2003, 21:41
Du kan lægge hele cosworth motoren i
Indlæg: 24 feb 2003, 17:42
Lasse: kræver det ikke at det er en 4wd RS2000 ??? jeg tror ikke lige der er plads til en Cossie motor hvis den skal til at ligge på tværs i rummet derude! ;-)
Indlæg: 25 feb 2003, 22:47
Hej jeg har set i et fast ford blad at man kan bruge en udstødnings manifold og turbo fra en escort rst og med en god tryk regulator og en tykkere toppakning skulle det køre,ville nok mene at 200hk ikke skulle være et problem.
Indlæg: 27 feb 2003, 13:44
Gælder det også for 1.8 16V eller er det kun til RS 2000 man kan bruge delene fra en RST?
hilsen Franke
Indlæg: 28 feb 2003, 00:26
Manifoldet fra en RST kan godt monteres med lidt snilde, har set en engelsk side, hvor de monterer det på en zetec motor, de kom til at virke helt godt:-)
Indlæg: 28 feb 2003, 15:45
:-)Tak for dit svar
Indlæg: 01 mar 2003, 16:35
Det vil sige at man kan få plads til turbo på en rs2000 2.0 16v for jeg syntes sku at der er meget lidt plads?
:-P
Indlæg: 01 mar 2003, 17:57
Hvor der er vilje er der plads:-D
Indlæg: 01 mar 2003, 18:01
