Dato og tid er 23 okt 2025, 02:15
Indlæg: 30 jan 2003, 20:42
skal lige høre om det er muligt at få nogle eksra hypere ud af en fiat tipo 1.4.
hvad ville være det bedste.
turbo
kompressor
NOS
eller andet
hilsen jesper
Indlæg: 31 jan 2003, 19:17
Alt hjælper men en turbo giver mest i længden
K
Indlæg: 01 feb 2003, 19:15
Hvad med en anden motor? Fiat laver rigtig mange fede motor, men jeg er godt nok ikke klar over hvilke der passer i tipoen..
Du kan sikkert forhøre dig hos nogle fiat folk..
Indlæg: 01 feb 2003, 19:27
Hej.
Så vidt jeg husker er den 1.4 der ligger i Tipo'en identisk med den der ligger i Uno 1.4 Turbo. Hvis det passer, kan bygge stumperne fra Uno'en på den igen motor (incl motorstyring og top) og så har du omkring 140-160 Hk.
Eller måske bare snuppe hele motoren fra Uno'en - Det er nok nemmere :-)
Held og lykke.
/Brian
Indlæg: 01 feb 2003, 19:35
Du ku finde en ny model Uno Turbo 1.4 i Tyskland og så bygge motor og hvad der ellers skal bruges over i din Tipo. Den størreste bilsite i Tyskland er http://www.mobile.de Det er sikker billiger end selv skulle hen og bygge turbo på eks.
Jonas Olsen
Indlæg: 03 feb 2003, 10:17
motoren fra en lancia delta integral 2.0 Turbo passer i tipoen min den gamle tipo køre med sådan en nu det giver CA. 220-230 HK og 300-350NM det enste der skal laves om er ophængende dem fra 2.0 8V passer
K
Indlæg: 04 feb 2003, 12:15
:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-| :-| :-| B-] :-O :´-( :-( :-/ :-| :-P ;-) :-)) :-D
K
