Dato og tid er 23 okt 2025, 00:50
 Titel: blok
Indlæg: 26 jan 2003, 12:40
hej med jer.... er der nogle af jer som ved om man kan tage en motor blok fra en omega 1.8i og ligge den hen i en manta B 1.8 GT..??? Er den, den samme eller er der forskel på den??? eller hvis der er nogle af jer der har en motor til en manta B 1.8 GT ville jeg meget gerne købe den... mvh simon
 Titel: Re: blok
Indlæg: 26 jan 2003, 13:03
Geografisk sted: Vestsjælland
Det skulle kunne lade sig gøre hvis du bruger tænding og knasthus fra mantaen. En 2.0 blok burde også være mulig da det kan lade sig gøre at montere 1.8 topstykket på den
 Titel: Re: blok
Indlæg: 26 jan 2003, 13:10
Hejsa Jens okay det lyder godt men omega motor er da også med tandrem ikke??? og vi skal kun bruge blokken for vi har selv et andet topstykke.
 Titel: Re: blok
Indlæg: 26 jan 2003, 22:13
jo den er med tandrem det er alle opels OHC motore.
