Dato og tid er 22 okt 2025, 18:55
Indlæg: 14 jan 2003, 14:26
Jeg mener at ha læst at man på en af Golf2 motorene får en uheldig reaktion ved at sætte skarpere knaster i. Noget med at motoren bliver for varm, og det kun udbedres ved at skrue helt op for varmen og køre med den sådan.
Hvilken er det? og er det korrekt?
Indlæg: 14 jan 2003, 15:44
Det er vist røver du har hørt. Motor´en bliver ikke koldere af at du skruer op for varme apperatet i bilen. Selvfølgelig vil motor´en udvikle mere varme da de nye knaster jo lukker mere luft og benzin ind i cylinderen. Monter en større køler og monter evt Luftolie køler i stedet for den originale, der bliver kølet med vand.
Mvh jan
Golf 2 GTi 16v.
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
Indlæg: 14 jan 2003, 16:30
Den blir da koldere ved at man bruger noget af motorens varme i kabinen!
Indlæg: 14 jan 2003, 18:24
Måske et par grader. Mere tror jeg nu ikke på.
Mvh jan16v
Golf 2 Gti 16v
Indlæg: 14 jan 2003, 18:26
Ja det er trickket hvis man har en bil, som vil koge på en varm sommerdag. Skru helt op for kabinevarmen, så vil en del af varmen blive afledt fra motoren... Men man kommer sgu til at svede :-D
Mvh. Bay
Indlæg: 14 jan 2003, 23:19
Ja det ved alle der har haft noget gammel lort.... Det er da klart at det køler det er jo en køler som den der sidder ude i fronten bare lidt mindre og når man tænder for varmen er det jo lidt som når den alm. køler, blir kølet af fartvind...
Mvh Jesper
Indlæg: 15 jan 2003, 10:54
Hmmm ok. Det blev jeg ikke så meget klogere af. Men dvs at det nok er noget bræk han har bildt mig ind
