Dato og tid er 22 okt 2025, 06:30
Indlæg: 23 nov 2002, 19:21
Halløjsa med jer,
er der nogen der kan hjælpe mig med en hurtig motor til min mazda
626 coupe ´86 2,0i? Jeg har prøvet med turbo på standard motorblok, men det holder ikke i længden, så har brug for nogle gode tips.
Til at skafe en ny hurtig motor, så hvis der er nogen der har bare det mindste forslag så kom endelig med det.... på forhånd tak, Lasse.
Indlæg: 24 nov 2002, 19:02
Du kanjo lete etter en av følgende motorer:
FE DOCH fra 88-91 626 2,0 i 16. 148 hk (88) og 140 hk (89-91)
FET fra 83-86 626 2,0 Turbo (eller Ford telstar TX5 Turbo) 125 SAE NET hk (på hjulene)(ca 150 DIN hk)
F2T fra 88-91 MX6 GT, 88-91 Ford Telstar TX5 eller 89-91 Ford Probe GT 145 SAE NET hk (på hjulene) (ca 170 DIN HK) her dreier det seg om en 2,2 12V turbo motor.
FE DOCH og F2T motorene burde være de enkleste å finne i Scandinavia.
FET motoren er det værre med, den eneste jeg vet om befinner seg på et huggeri i Norge, den har forøvrig også en knust turbo.
Indlæg: 26 nov 2002, 16:31
Jeg gik på tek. skole med en der lavede en banenmanifold til hans GTèr. Det gav bedere speeder resonans og nogle hk på toppen!
Jeg har hørt at Grindsted autoophug får nogle motorere nede fra japan engang imellem, jeg ved ikke om det passer, men det skader jo ikke at ringe og høre!
Hvad for en turbo havde du på din? og havde du sænket konpresonen?
Jeg gå selv og roder med at sætte turbo på en 2,0 karb. motor!! :-D
Hvad med at blive medlem af mazdaklub.dk??
Indlæg: 26 nov 2002, 16:42
du kan gå ind på www.autoophug.dk de har alt til mazda, de har en mazda 626 2,0-16GT motor liggende der inde den har 148 hk
