Dato og tid er 22 okt 2025, 09:20
 Titel: Temp.følere
Indlæg: 15 nov 2002, 09:25
Der har været lidt snak om at bruge en temp. føler istedet for en lampdasonde til at konstatere om der er noget galt.
Jeg kan se at man kan købe en lufttemp.føler her på siden, jeg ku også godt bruge en føler til vand og olie. Men jeg ska bruge skaleringen på følerne.
Nogen der kender eller kan skaffe skaleringen??
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
Indlæg: 21 nov 2002, 21:09
du kan ikke bruge en luft temp sensor, da udstødningstemperaturen kan komme op på 900 grader så den er stået af for længst. hvorfor bruger du ikke bare fire små Pt100 følere.. der er skaleringen heller ikke noget problem ;-) (100 Ohm/grad)
Indlæg: 22 nov 2002, 11:23
Hej Jacob. jeg sidder og fetter med en pt100. men skulle fx 35C ikke give 135ohm?
Indlæg: 22 nov 2002, 14:24
Der var jeg vist lidt hurtig på aftrækkeren.. :-|der er selvfølgelig den langt enkleste måde at gøre det på rune.. så regner man heller ikke forkert :-))
