Dato og tid er 22 okt 2025, 16:20
Indlæg: 16 nov 2002, 17:10
Er den noget ved eller hvad? Er det den med 148hk std.? Eller er det sådan en bil man ikke skal røre med en ildtang. Kom med jeres bud.
Indlæg: 16 nov 2002, 17:14
Nåja, forresten. Nogen der kender et sted hvor man kan læse lidt info om bilen, og se nogle fede billeder eller et eller andet. Jeg har set, der er en herinde der har eftermonteret turbo på sin. Gad godt lige vide hvordan det er gået.
Indlæg: 16 nov 2002, 20:02
Hej JJ.
Hvis det er min Mazsa. du tænker på, kan jeg hermed fortælle at det går
fint, har kenskab til en mere, der har monteret det på en årg. 89, men
der var problemer med EGR system og andet øko fis, han har eftermont.
indsprøjtningsanlæg fra årg.88, tilsvarende min. så nu går den også fint.
Den trækker godt, men jeg havde problemer med kobl. som jeg har fået fine
eksempler på, hvordan man løser promlemet. her på power page.
Som jeg gerne vil sige TAK! for.
:-P
Indlæg: 17 nov 2002, 16:43
Ok, tak for indlægget. Men mit spørgsmål lyder egentlig mere ala: Er den noget ved i standard trim? Jeg mener med 148 hk std. skulle den vel nok kunne flytte sig lidt. Men det kan jo være den har nogle uheldige skavanker som måske gør at den ikke er så atraktiv.
Sagen er nemlig den at jeg har fundet en '89 med 290k km på røven til 4900,-, hos en autohandler. Jeg ved ikke om det kan betale sig at investere i sådan en.
PS. Hvor meget yder den egentlig med den turbo på?
Indlæg: 17 nov 2002, 21:11
Det er en god bil der har mange muligheder.
Min lille bror har en GT med den motor som også har gået nogle kilometer ig den trækker fint. Om det er nok med de 148 er vel en smags sag men den her hurtig på toppen så det er kun et sprøgsmål om hvor hurtig at den skal komme der op.
Indlæg: 18 nov 2002, 20:05
Hej JJ
Hvis den ikke er smask rådden. som den egentligt ikke har tendens til.
men pas på de foreste vange spidser og tornene, de kan godt værer
rustne/rådne.
Det mekaniske er der ingen problem med.
De 148hk vil gerne have lidt benno, så det skal jo også med i overvejelserne.
Ps. jeg har ikke været på rullefelt endnu. pga. koblingen.
men et kvalificeret gæt omkring ca. 200hk.
Indlæg: 21 nov 2002, 20:59
Du trenger i vertfall ikke bekymre deg over holdbarheten.
Jeg har 2 88 modeller, en sedan med 385000 km og en coupe med 235000km.
begge er i tipp topp stand.
Til Coupe`en har jeg endel utstyr liggende ;o)
http://home.online.no/~arban/Pics/Shortblock.jpg
http://home.online.no/~arban/Pics/Headersturbo.jpg
Jeg har i lengre tid arbeidet med å skaffe fram all nødvendig dokumentasjon for å
bilen lovlig etter installasjon.
og har endelig lykkes. nå gjelder det bare å få alt på plass.
Indlæg: 21 nov 2002, 21:17
FE3T: hvor har du fået den manifol fra den ser temlig nize ud:-)) :-))
