Dato og tid er 04 sep 2025, 16:54
Indlæg: 10 nov 2002, 11:49
Er der nogle forslag til hvad man gør hvis man mangler benzin ved ladetryk i en motor der med turbo lader igennem Zenith Stromberg karburator??
Mvh. Thomas
Indlæg: 11 nov 2002, 09:41
der kan være et par ting galt, men mit bud er at du skal du have større dyse i karburatoren, eller prøv med en større karburator, evt fra en gammen volvo turbo, det er vist en SU der jo kompenserer for trykket. ellers kan det være at din benzinpumpe ikke helt kan være med og får problemer når trukket i svømmerhuset stiger, det kan afhjælpes ved (hvis du bruger en mekanisk) at føre trukket over karburatoren ind oven på membranen i pumpen. eller hvis det er en elektrisk at hæve trukket med en tryk afhængig benzintryks regulator
Indlæg: 11 nov 2002, 17:40
Jeg har benzintryksregulator på systemet og Zenith Stromberg karburatoren er en Konstant undertrykskarburator nøjagtig ligesom SU. Karburatoren. Problemet er at ladetrykket stiger. Ligeledes stiger benzintrykket ligeså fint, men når ladetrykket når ca. 0,3kg/cm2 så falder lambda målingerne drastisk og motoren "Tøver".
Jeg ved ikke om det burde være nødvendigt med et tilskudssystem, men det ser temmelig meget sådan ud.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
