Dato og tid er 22 okt 2025, 22:08
Indlæg: 02 nov 2002, 22:23
hvordan får vi dataerne ud af piggyen? den som du satte.. jeg syntes ikke jeg kan hente den, og vil derfor ikke pille før jeg har dem... og hvad når der kommer turbo på, der skal den vel have meget bezin når turboen slår ind, og så godt ned i tænding. men kan jeg ikke lige få dit mobil nr. da der er lidt jeg lige vil høre om... der går jo kun to uger så er der en røg vender på, så der skal jeg jo lige vide lidt mere om piggyen.. hilsen turboen
Indlæg: 02 nov 2002, 22:48
Tilslut PC'en og sæt tænding på. åbn softwaren og vent 4 sek. Så vil kolonnerne fyldes med tal. Gem data, som normal windows procedyre.
Hvis du ikke kan komme i kontakt med Piggyen kan det være flg:
Forkert software: brug SMT Pro.
Forkert comm.port: Marker' comm1.(Under SMT setup)
For mere benzin skal værdierne i "FUEL" sænkes. Tændingen skal justeres til 3 grader under bankegrænsen.
Du kan ringe til mig på 87696101.
mvh.
Per Mai.
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 02 nov 2002, 23:49
jeg kan godt komme i kontakt med den.. men den skriver ikke noget i kolonnerne.. er det fordi man skal sætte omdrejninger ind først?? og det den så viser er det du fik sat ind?? undskyld jeg spørge sådan :-).
Indlæg: 03 nov 2002, 10:38
Bare spørg løs.
Hvis den ikke skriver noget i kolonnerne er det fordi du ikke har kontakt til boxen.
Kommer der en dialogbox under opstart af programmet ?
/Per.
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 03 nov 2002, 19:55
ja det mener jeg der gør.. og jeg kan se omdrejningerne ude til venstre. men ikke op ved siden af kolennerne. var du ikke inde et andet sted og sætte omdrejningerne ind i den søjle.. en der starte ved 800 og en der skal slutter ved 6000-7000??
Indlæg: 03 nov 2002, 20:24
Prøv at gå ind i "Scale Settings" > RPM. Søjle 1 (tv) skal være ca. 1000 rpm og søjle 16 skal være ca. 6.500 rpm. der står en vejledning på siden.
mvh.
Per Mai
Per,
www.scantune.dk
