Dato og tid er 22 okt 2025, 18:52
Indlæg: 28 okt 2002, 22:51
er der nogen der ved hvor jeg kan købe tun til sådan en
så skriv det lige på fårhånd tak
ole:-P
Indlæg: 28 okt 2002, 23:08
Hej.
Tuning af en a-model kan gøres ret nemt. Jeg kører selv Manta A og er ved at gøre det letteste og billigste : ligge en større motor i, nemlig en standard 2,4 cih. Den bliver så bygge om med obbeltkarburaorer. Hvad er din bil sandard, 1.2, 1.6, 1.6s, 1.9s?? Det nemmeste er jo at ligge en 2.0n med 90 HK i hvis det er en 1.6seller en 2.0s med 100 HK/105HK Du kan også bruge en 1.9E fra en Kadett C eller Manta A GTE. Den har 105 HK. Ellers er der også 2.2i ed 115 HK, og 2.4i med 125 HK. Er det en 1.6/1.9 blok kan du også bore den op. Der findes adskillige steder du kan købe andre knastaksler til denne motor. Et sæt dobbeltkarburatorer giver også noget, hvis benzinøkonomi ikke er vigtigt.
http://www.lenk-opel-tuning.de/
http://www.mantaklub.subnet.dk/
http://www.ps-autoteile.de/default1.htm
http://www.risse-motorsport.de/index.ph ... 1209327402
Her var der lige et par stykker :-D
M.v.H. Lasse Kristensen
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
Indlæg: 29 okt 2002, 16:43
hey tak modelen er opel manta rs 19s
fra 1972
Indlæg: 29 okt 2002, 16:44
problemet er jeg kan ikke tysk:´-( :´-(
Indlæg: 29 okt 2002, 17:17
Hej Ole..
Min den første Manta var en 2,0 GTE, med en 2,2 liters i en 1900 blok....Den havde derud over fået en skarp knast. Den ydede ca. 135 hk, men havde et moment på 21-22 kg (ca 210 Nm) fra bunden af. Og da bilen var meget rusten( ja, det er jo kun en Opel, ik!!) træk den rimelig godt, nok til at min kammi sendte den sidelæns ind i et stengærde.....Men pyt, motoren kørte videre...Solgte den senere for 4500 inkl. gearks (bilen kostede 3000 kr)
Du kan læse om hvordan man bygge sin motor om, inde under tuningsprojekter/Opel.
Hvis du er lidt fiks på fingerne, kan du ca. gøre det for 5000 kr. + karburatorerne, hvis du ikke vil have indspjøtning på...
Mvh. JH.
Indlæg: 29 okt 2002, 18:10
Hej.
Min er original 1,6s ombygget til SR-model udstyrsmæssigt. Motoren indtil videre har været en let tunet 2,0n men da den havde stået stille længe går den ikke 100% og derfor er jeg ved at renovere hele bilen.
Lindebjerg Car Parts Tlf.: 38867600
De kan skaffe det meste hjem, siges det.
West Speed Kirkebakken 1, Varde Tlf : 75254165
Han laver rigtig meget til Opel, har knaster, karburatorer, udstødning, kan bore den op til e.v.t. 2,8 o.s.v.
Børges Autodele : 75773810
Hvis du vil starte med at ligge en større motor i plejerhan at have sagerne.
Opel i Toftlund ( spørg efter Kurt ) : 7431122
Han er den daske forhandler af Lenk. Vældig flink fyr, kan skaffe næsten alt til en Manta A. Da et værksted havde smadret min ratstamme ved at undlade at bruge rataftrækker ( længere historie ) skaffede han en splinterny hjem på 1½ uge!
Håber du kan bruge det til noget.
Indlæg: 29 okt 2002, 22:14
Hej.
Glemte lige et fedt link :
http://www.enem.se
Et svensk firma der er experter ang. Opel.
Indlæg: 01 nov 2002, 17:40
ok tak skal i have det vil jeg gøre så hygge
