Dato og tid er 22 okt 2025, 18:55
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 47 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 23 okt 2002, 16:45
Hej.
Jeg vil bygge en 2,4 liters cih-motor, på en 2,0 liters bund.
Her er min opskrift. Ret mig hvis jeg er forkert på den..
Blokken bores/hones 0,5 mm. op.
Krumtap, plejlstænger og stempler fra 2,4 liters Omega-motor monteres.
Toppen bliver nok fra en 2,2 eller 2,4.
Toppen skal bearbejdes mv. og jeg vil starte med at montere en i200-knast(lidt for at bibeholde det orginale ved bilen)
Sprøgsmål:
Kan jeg bruge Mahle smedestempler fra en A400-motor(95,50mm), og passer disse på plejlstængerne fra Omega-motoren???
Er der nogen som ved hvor skarp knasten er fra en Manta i200(Opel gror på een, som om man står på hovedet!!)
Passer en bananmanifold fra en 2,0 over på et 2,2/2,4 topstykke??
Mvh. JH
Indlæg: 23 okt 2002, 18:47
Geografisk sted: Vestsjælland
i200 knasten er nul værd ca 279 grader. Køb hellere en hydraulisk enem 284 det er sikkert billigere og bedre. Du skal afkorte et sekscylindret indsug det har større spjæld og porte + den rigtige monterings flange. Omega stempler er gode nok hvis du ikke kører over 6000-6500 omdrejninger
Indlæg: 23 okt 2002, 19:29
Hej jh en bananmanifold passer på alle cih 8v motore jeg køre selv med 2,5" simons bananmanifold og jeg har både kørt med 2,0 2,2 2,4 motore
MVH Heino
Køre snart med biturbo
Indlæg: 23 okt 2002, 19:35
Alle cih har samme udstødningsflange jeg snakker om indsug. Et portet 2.0e udstødningsmanifold virker forøvrigt bedre til gade kørsel samtididt med at det ikke ødelægger kørekomforten hvad lyd angår.
Indlæg: 24 okt 2002, 12:12
Hej og tak for svarene
Men det er nu de der smedestempler, som jeg går og tænker på..Jeg har fundet nogle i Tyskland til 550 euro, men de er vistnok lettere brugte. Nye koster omkring 1000 euro..
Mvh. JH.
Indlæg: 24 okt 2002, 13:54
prøv at se på denne side, der er nogle Irmscher/mahle stempler med "små skørter" til 79 euro ved ikke om de er noget værd http://www.tuning.co.uk./special_offers ... frames.htm
Indlæg: 24 okt 2002, 13:59
Jeg snakkede forresten med en svensker pået andet forum, han påstod at 2,4 stemplerne kunne klare op til 8000 omd. De brugte dem til rallycross... Derfor satsede jeg på dem, og der er ikke sket noget endnu ( vippearmene giver nok op først, det har de i hvert fald gjort for et par gange, derfor er der bestilt rullevippere)
Indlæg: 24 okt 2002, 16:13
Hej Stefan
Tak for svaret, jeg har lige skrevet over til dem..
Mahle laver da kun smedestempler, gør du ikke??
Det med rullevipperne, lyder spændende. Hvor meget skal du give, for sådan et sæt, og hvor køber du dem henne?
Mvh. JH.
Indlæg: 24 okt 2002, 18:16
Hej JH.
www.ttr.dk er der et dansk rallyteam der kører med rullevipper, lavet hos Westspeed. Deres 2,0 8v har efter sigende en effekt på ca. 215 HK :-O ! Hvad er der egentlig sket med 16v projektet??
M.v.H. Lasse Kristensen
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
Indlæg: 25 okt 2002, 07:13
Mahle laver også standard stempler (mine standard 2,4 stempler er fra mahle de kostede 3700 netto........)
