Dato og tid er 22 okt 2025, 16:08
Indlæg: 22 okt 2002, 15:18
Går og leger lidt med ideen om at monterer kompressor på min saxo vts 8v. Hvilken model(ler) passer, og hvor meget andet skal laves for at det virker....
Ser frem til at få lidt hjælp til dette, da der absolut ikke er gået en mekaniker tabt i mig.
Indlæg: 22 okt 2002, 17:43
Nu er der ikke ligefren ekko når man råber ned i et motorrum på en saxo, plads er der ikke meget af, men der er da flere der har monteret kompressor på såddan en fyr.
Lige til at starte med: INTET passer!, det må du selv klare, medmindre det er et "Bolt-on" kit.
Rotrex er den letteste at montere, men også den dyreste. det er en radialkompressor der giver et langsomt stigende tryk op til max omdr.
Terra, Eaton, SC16 er sværere at montere, men giver max tryk næsten fra tomgang.
Fremstilling af beslag rør og drev er et job for en dygtig kleinsmed, så pyt med mekanikeren for nu. Han kan bruges, hvis du skulle springe motoren i luften på et tidspunkt. Det allervigtigste er at få bilen på rullefelt efter monteringen; der monteres evt. benzintilskudssystem og foretages andre ændringer for at tilpasse motorstyringen til de nye forhold.
I nogle tilfælde er det nødvendigt at sænke kompressionen.
Håber ikke dette har skræmt dig for meget, der er mange autodidakte der har lavet gode kompressoranlæg. se bla. "Tuningsprojekter > BMW > 525i kompressor"
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 22 okt 2002, 19:45
Du kan bruge den lidt mindre SC12 fra Toyota, den sidder på mange toyota modeller og vil kunne give et fornuftigt ladetryk uden det dog er det helt vilde.
Du vil få et lækker træk helt fra bunden.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 23 okt 2002, 09:23
Fint med så hurtige svar... Nu ville det jo bare være super hvis der lige findes en der har kompressor til at ligge der kan monteres på min lille saxo. Behøves ikke være det vildeste, bare det kan mærkes... Hvis der evt er nogle i det nordjydske der kan hjælpe lidt til med dette projekt vil det være kanon. Helst en løsning hvor der ikke skal ændres alt for meget..
Denne SC12, er de til at finde rundt omkring, og hvor meget effekt giver den ca. Bilen er en 8v VTS med 119hk/159nm...
Jacob
Indlæg: 23 okt 2002, 15:39
Du kan sikkert få en hos GADBJERGS MOTOR IMPORT, se link siden
mvh Lasse
Indlæg: 23 okt 2002, 16:09
Har fundet en nu... MEN MEN er der nogle derude i det ganske danske land, der er klar på at hjælpe montering af en sådan fætter.... Hvis I kender nogle der kan/vil montere denne, siger I endelig til.
Jacob
51908097
