Dato og tid er 22 okt 2025, 09:21
 Titel: BMW 535 Turbo
Indlæg: 18 okt 2002, 19:17
Nu er jeg så småt ved at skulle til at montere Turbo på min gryde, skal lige synes først, og så var det at jeg kom til at tænke på om det var muligt at udskifte, min luft mængde måler, med en MAP sensor i stedet??!?!?
Jeg mener jo at de begge sender et 0-5v signal til computeren, men jeg er ikke sikker på at det kan gå, når det ikke er noget computeren, er født med....
Er der i øvrigt nogen, der ved hvad en MAP sensor koster??
Jeg har også overvejet at montere en Piggybag, men er ikke klar over om den kan fås til min motor (M30).....Per Mai, det må du vide :-)
Hvis den kan fås, er det så en god ide´??
Grunden til at jeg vil have den på er selvfølgelig, at jeg så kan justere tændning og benzin, som jeg vil, og hvis jeg monterer en komplet motorstyring, så mister jeg alle de fede BMW features, som Cruise control, og board comp. m.m. Det er i hvertfald, hvad jeg har fået fortalt :-/
Alle svar modtages med glæde :-)
Indlæg: 18 okt 2002, 21:36
Hej Peter.
Du skal bruge SMT5i. Den kan kontrollere tænding, blanding og tilskudsdyser.
Den kan også, som du efterlyser, konvertere et MAP signal til et signal din org. ECU kan forstå.
SMT5i er forprogrammeret til opgaven når du får den og der følger et diagram med.
En 2 bar MAP sensor (1bar tryk) koster ca. kr. 800,-
Indlæg: 18 okt 2002, 21:58
Hej Per
En SMT5i?? Er det en komplet motorstyring, eller en Piggybag??
Og ikke mindst, hvad koster den??
Indlæg: 18 okt 2002, 22:11
Det er en Piggy til 2.695,-, Chek den ud paa: www.racetec.dk
Per.
Indlæg: 18 okt 2002, 22:51
Super:-):-)
Takker mange gange
