Dato og tid er 22 okt 2025, 16:34
 Titel: ATT: Per
Indlæg: 23 sep 2002, 21:43
Nu har jeg kigget lidt på din hjemmeside, og du har jo nogle spændende ting, kender du noget til en box man slutter til tændingen og en lille slange til manifoldet på turbobiler, som så kan sænke tændingstidspunket ved ladetryk? har set at GIK har en sådan box, vil høre om det var noget du har eller kunne skaffe, også om du evt. har nogle erfaringer med sådan en box.
Mvh. Christopher
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 23 sep 2002, 22:24
Jeg har den ikke på lager, men kan skaffe den til kr.1.950,00. Jeg har aldrig selv prøvet den.
Hvis du fortæller lidt om dit project, kan jeg måske bidrage lidt.
Per.
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 23 sep 2002, 22:43
Det er til en kammerat, hvor vi har monteret turbo på hans ford 2.0 doch, komp. er sænket til 8.3:1 og den har fået en MF2 med 2 stk. 340 ml. dyser, men vi kunne godt tænke os at sænke tændingen ved ladetryk og ha høj tænding uden ladetryk, den må jo gerne kunne trække godt, både i bunden og toppen af registeret.
Har du evt. noget data på sådan en sjover?
Mvh. Christopher
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 24 sep 2002, 19:19
Nej jeg har ingen data da jeg ikke har dem på lager. Kører dohc'en med fordeler eller wasted spark?
Per.
www.racetec.dk
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 25 sep 2002, 00:42
Mener at den er med fordeler, men finder da lige ud af det.
Mvh. Christopher
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 25 sep 2002, 14:18
der sidder en fordeler i enden af knasten.
Mvh. Christopher
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 25 sep 2002, 14:29
Geografisk sted: Vestsjælland
Der er kun en rotor + dæksel resten af tændingen sidder på venster inderskærm. Hvis man sætter oktanvælger stikket sammen kan man køre med højere tryk da tændingen bliver 6 grader lavere end normalt ved banken. se instruktion i en haynes bog.
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 25 sep 2002, 14:36
Det trick kender vi godt, er blevet afprøvet, men det tager jo en del effekt i omr. før ladetryk + dårlig økonomi, med sådan en box som vi søger kunne vi jo få en god effekt i både bunden og toppen.
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 25 sep 2002, 18:36
Hvad med en MSD tænding. Der er en del til salg under ebay og der fås en model med føler til tryk/vacuum. Men prisen er måske lidt høj.
 Titel: Re: ATT: Per
Indlæg: 26 sep 2002, 06:05
Det vil jeg lige kigge på, men på deres hjemmeside kunne jeg kun finde sådan en box til en dodge V10, kunne ikke finde en universalbox!
