Dato og tid er 22 okt 2025, 17:53
Indlæg: 19 jul 2002, 22:31
Jeg vil gerne vide hvor, hvordan og med hvad, man kan måle sit benzintryk???
Så vil jeg også spørge om hvor på Sjælland man kan få sat nyt benzinslange på, fra dysen og op til broen eller hvad det nu hedder???
Det er klemt på, ligesom banjo på en slange, har spurgt der hvor jeg fik lavet min olieslange til turboen, men de ku ik lave det, fordi der ik var så meget plads...
Jonas Olsen
Indlæg: 20 jul 2002, 10:35
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
Hvis slangen alligevel er defekt så prøv forsigtigt
at save klemkraven af. Slangen er ofte trykket ind
over en slangestuds. Køb noget nyt slange og monter
den med 2 spændebånd over slangestudsen.
Det kan sagtens holde til 10 bar.
Til måling af trykket skal du finde et sted hvor du kan
lave et udtag på tilgangssiden, altså inden trykregulatoren.
Du kan bruge et manometer med en passende skala f.eks. 0-6 bar.
http://www.hiflex.dk De er gode til div. slanger.
Claus A
