Dato og tid er 02 sep 2025, 02:28
Indlæg: 05 jul 2002, 07:46
Geografisk sted: ålborg
Jeg har en Ford Escort Rs Turbo. Det køre godt og lyder godt i tomgang, men når den er blevet kørt varm, og man slukker motoren så har den svært ved at starte.
Det er som om at der ikke er nogen gnist på tændrørende, og nogle gange når den kommer i gang så dør den lige efter når man giver lidt gas, og batteri lampen i instrument bordet slukker helt.
Er der nogen der har en god ide til hvad det kan være, og helst hurtigt da jeg står og skal på ferie ???B-] :´-( B-] :´-(
bmw E30 325i bi turbo
Indlæg: 06 jul 2002, 01:02
Det kunne være benzinen der bliver for varm og fordamper i dyserne prøv at sætte tænding på og trykke tre til fire gange på speederen før du starter den...
Indlæg: 06 jul 2002, 13:34
Det lyder som om din motor får for meget benzin når den er varm. Få chekket din motortemp. føler og forbindelserne til den.
Mvh. Bay
Indlæg: 09 jul 2002, 07:14
Hvis min motor temp. føler er defekt, så skulle der vel ikke være noget udlæsning på mit instrument bord eller hvad ?:-O
Indlæg: 09 jul 2002, 09:43
Hvis det er som på bmw motronic, så sidder der en føler til motorstyringen og en til instrumentbordet.
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
