Dato og tid er 22 okt 2025, 17:53
Indlæg: 18 jun 2002, 16:25
kan man ikke få et tændingssystem uden strømfordeler til opel eller lave det selv ?
skal man købe et pissedyrt anlæg som Efi eller gems for at kunne køre uden strømfordeler eller kan det tages fra en anden biltype på et ophug eller lign
Goddamn lasse er go´.
GOLF ER NOGET MAN SLÅR MED KØLLER
Indlæg: 18 jun 2002, 17:15
Takker :-))
Man kan købe programerbare tændingssystemer, men de er dyre i forhold til hvad de kan, regn med omkring 3000-4000. Hvis man skulle prøve med noget så tændingsmodulet fra en turbo bil så f.eks. SAAB 900 eller gammel 9000 kunne måske bygges sammen. Du ville få fordelen af turbomotorens mindre tændingsadvancering.
held og lykke Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 18 jun 2002, 19:01
Senere generationer af Opel´s 150HK 2.0 16V (C20XE) er uden strømfordeler, ligesom Ecotec motorerne.Der sidder noget føler-halløj på knasten så den ved hvilken cylinder der skal tænde.
Jeg har desværre endnu ikke set en egentlig "how-to-guide". Men ved at turbomotoren (C20LET) af én eller anden grund ikke kan bygges om :-(
Prøv evt. at spørge i forumet på http://www.migweb.co.uk
/Bindegal
Indlæg: 20 jun 2002, 16:33
jeg har en 1.8 med indsp. der sidder en føler ved svinghjulet ka den ik bruges?
Indlæg: 20 jun 2002, 20:40
Du skal nok have hele systemet monteret så, vandtemp, lufttemp osv. da styringen sikkert ændrer tændingen ved f.eks. kold motor. Du kan selvfølgelig lode en modstand på der svarer til "varm motor"
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 23 jun 2002, 00:24
hvilke sensorere skal bruges?
hvilke ting skal bruges fra saab?
nu tænker jeg også om arbejdet ville svare sig i forehold til effekten-udgiften med at montere det
Indlæg: 30 jun 2002, 06:30
Der sidder en sort lille boks i motorrummet, den er tilslutet vakummet i manifolden og strømfordeleren. Det sværeste vil være at få strømfordeleren til at passe på din motor, men der kan du sikkert finde en opel og så samle ledningerne fra boksen.
Hvis du tænker på arbejdslønnen så er dette ikke den nemmeste løsning.
mvh Lasse
mvh Lasse
