Dato og tid er 22 okt 2025, 16:23
 Titel: weber/turbo
Indlæg: 28 maj 2002, 22:05
hej
iøjeblikket kører jeg med dobbelt weber karburatorer, er det så muligt at monterer turbo/intercooler på, hvis ja hvad skal jeg så være opmærksom på, og hvilken turbo ville i bruge??????
det er en opel kadett E med en 1.8 motor og 45mm weber
fed side..........
Indlæg: 29 maj 2002, 10:11
Geografisk sted: København
Hejsa.
Jeg tror at du ville være bedere tjent, med at sætte nogen sprøjt på den
istedetfor en gang karburator og så give den en T25 Turbo.
Michael.
Michael.
Indlæg: 29 maj 2002, 13:07
men... hvis du vil beholde karburatorene skal du lave en indsugnings manifold selv, med plenum-kammer. Så monterer du turboen og sætter en af karburatorene på suge-siden af turboen så den stadig væk suger i karburatoren! så skal den dyses om så den kan følge med til de ekstra hypper, og da der nu kun er en dobbel-karburator, skal dyserne i den være rimelig store! :-)
håber det har hjulpet lidt! men som Michael skriver, vil det nok både være billigere og bedre at montere sprøjt på maskinen i stedet for, men der er nu noget specielt ved karburatorer! ;-)
Indlæg: 31 maj 2002, 22:39
Nogle DeLoto Karb. kan klare at køre med tryk, har prøvet det på min 626.:-D
