Dato og tid er 19 okt 2025, 09:05
 Titel: polering
Indlæg: 23 apr 2002, 20:31
hej jeg ville gerne vide hvordan jeg højglans polerer mit ventil dæksel osv
jeg har prøvet at gøre det rent og så polere det med en stof skive men der bliver ved med at være en mørk hinde på den selv om jeg vasker det med renset benzin osv
 Titel: Re: polering
Indlæg: 24 apr 2002, 14:38
Geografisk sted: Vestsjælland
Jeg har en 2 hk industrimotor med en 250 mm polerskive og polerkridt til alu. Tag dig god tid så aluen bliver så varm at du skal bruge handsker så kommer glansen. Bore maskiner går for langsomt og dør når man presser emnet ind i skiven så det dur kun til små emner.
 Titel: Re: polering
Indlæg: 26 apr 2002, 10:40
Skaf noget sandpapir (våd&tør) korn 80, slib så til alt maling osv. er kommet af og ja det blir meget ridset, men bare rolig ridserne kommer væk, slib derefter med korn 400 og tilsidst med korn 1000, du kan slibe det i hånden men det tager et par timer. Puds så efter med autosol og til sidst har du et fint skindende ventildæksel som du kan spejle dig i.
