Dato og tid er 18 jul 2025, 08:48
 Titel: 306 turbo
Indlæg: 19 nov 2003, 18:27
Tilmeldt: 19 nov 2003, 18:19
hej jeg har en 306 1.8 16v og jeg tænker på at montere en turbo på den men kan ik rigtig finde ud af om det er en go ide! og tænkte om der var nogle der kunne hjælpe med at besvare nogle spørgsmål.
jeg har hørt at komprisionen skal sænkes til 1:7 eller noget der omkring er det nok bare at skifte toppakningen til en lidt højere eller? og hvis det er hvor stor skal den være og hvor kan jeg få fat i en?
turbo biler køre normalt med hvad er det det heder, ka ik lige huske det men det smøre stemplerne og pejlstængerne, er det noget man kan og skal montere?
er det nødvændigt at montere en anden benzinpumpe eller kan jeg nøjes med den jeg har? hvis ik hvilken en skal jeg bruge? og skal jeg invistere i en mf2?
regner ik med at turboen skal køre med et vildt højt tryk!
håber i kan hjælpe eller komme med andre forslag til at få lidt mere ud af min bil!
kasper
Senest rettet af stereophonic 19 nov 2003, 19:02, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 19 nov 2003, 18:38
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
7/1 er ikke nødvendigt......men hvis du kan komme ned på ca 9/1 er det til at få til at fungere.
Prøv at undersøge om ikke manifold/turbo/motorstyring passer fra en 406Turbo eller måske en 405T16
Det vil lette dit arbejde en del !!
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 19 nov 2003, 18:52
jeg ved at manifold og turboen passer lige over på min bil, det er ik svært at finde noget der passer til bilen, men noget der holder! vil helst ik smide et stempel.. jeg tænker lidt på om det er nødvændigt at skifte stemplerne eller ej? ved ik om styreboxen fra en 406 passer tror ik helt den gør! 406 turbo er en 2.0 8v og min er en 16v... men ved ik om det betyder noget?
og hvordan finder jeg ud af hvor stor toppakning jeg skal bruge til at sænke komprisionen?
Indlæg: 20 nov 2003, 12:57
Det lyder ikke som om du ved videre meget om det, så mit råd er at høre en der virkelig har forstand på det. Ellers går det galt, og det er dyrt. Desuden gar PUGs ikke det bedste ry, når de skal til at arbejde sammen med en eftermonteret turbo
Indlæg: 20 nov 2003, 15:34
du kan ikke bruge en styre boks fra en 406 eller 405 mi16 eller T16 du skal have have en juster bar benzintryks regulator for at få dit ekstra benz. og så er det ellers bare at klø på på mit arbejde (pug vordingborg) har vi en rally køre som har en kammerat der har en magen til som har mont. kompressor anden knast og benzintryks regulator og pøjj den skulle trække skindet af en ko.......
Indlæg: 20 nov 2003, 15:36
Tilmeldt: 20 nov 2003, 15:28
Vil det sige at manifold fra 406 2,0 Turbo 8V - passer på 1,8 16V motorne?
Indlæg: 20 nov 2003, 20:30
405Turbo16 er jo, som det kan læses, en 16v !!!
Indlæg: 21 nov 2003, 21:18
det tror jeg ikke at du skal regne med....
