Dato og tid er 24 okt 2025, 14:45
Indlæg: 13 mar 2003, 17:46
Hvordan ville i lege med denne ??? :-)
Sætte på osv.....
Hvad ville turbo give, og NM blive?
Kom med nogen forslag B-]
Påforhånd tak :-))
Indlæg: 13 mar 2003, 18:42
Ingen der gider hjælpe ?
Indlæg: 13 mar 2003, 18:47
ring til gs-tuning i stedet for...det er meget nemmere:-) det har jeg gjort
Indlæg: 13 mar 2003, 18:49
ok tak ?
Indlæg: 13 mar 2003, 19:13
Ja,man kan da vælge at give gs tuning 50000 kr,der er mange andre løsninger,f.eks scantune ved Per Mai,kompressorløsning pris??????,man kan også montere skrappere knaster f.eks 2 stk 278 gr fra kent cams og så få den chiptunet,ydelsen ligger på omkring 200 hk,så kan man vælge en anden motorstyring og spjældhuse,lidt dyrt,men det lyder satme godt,skal der seriøst tryk oven i motoren,så bliver det dyrt da den så står for en større ombygning
Brian
306 gti 278 gr kent+spjæld
Indlæg: 13 mar 2003, 20:58
Hvad har du på din alt i alt under hjelmen og hvad har det kostet ..?
Indlæg: 14 mar 2003, 20:49
Du skal monterer en motorstyring og et sæt spjældhuse, du vil få et godt stykke over de 200 og den fedeste lyd. Et sæt maxi knaster ville heller ikke skade, det gør motoren trækket helt rent til begrænseren, men midster en smule i bunden. Lækker motor som sug, det er næsten synd med blæs på den og der skal også bygges meget om på den.
Indlæg: 14 mar 2003, 21:26
Hold dig fra maxi knasten,den er for lam,tag 2 stk 278 gr. knaster fra kent,de kan købes hos rallycenteret på fredriksberg,koster 6300 kr,få den chippet hos rh motorsport,www.rh motorsport.dk,det koster 2800 plus moms,min egen er ombygget med andre stempler,bearbejdet top,skrappe knaster og spjældhuse med efi motorstyring
prisen vil du ikke vide:-O :-O
Brian
