Dato og tid er 21 okt 2025, 11:17
Indlæg: 28 jul 2016, 16:52
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Lige et spørgsmål måske dumt men enyways :reading:
Hvordan kommer vendekanten i cylenderene ?
Er det fordi selve cylenderen er slidt, så den får større diameter under stempel vendekanten
Eller hvordan sker dette ?
Indlæg: 28 jul 2016, 17:46
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Jakobsen skrev:
Slid efter stempelringe, så vendekanten er der hvor ringene kommer højest op
Indlæg: 28 jul 2016, 19:56
Det har jeg styr på at det er det stempel ringen vender, men hvorfor bliver diameteren smallere i toppen ? er det fordi resten af cylenderen bliver større, eller fordi meterialet som skrabes op "fylder"
Indlæg: 28 jul 2016, 20:13
Det eneste jeg kan komme frem til er at skørterne på stemplet slider på cylenderen.
Indlæg: 28 jul 2016, 20:25
Fair nok :reading:
Det var nu også mere for at kunne forstå hvad der sker med blokken for at danne de kanter
Tænker også mere at en motor blok måske ikke er så gangbar i std mål længere, så det ikke kan betale sig at hone en blok der har vendekanter hvis vi antager at cylenderene er for slidte ? Trods der måske stadig er helt klare fine kryds hone mærker i alle huller ??
Indlæg: 14 aug 2016, 07:52
Arh, hvor slemt er det lige det er?
Det har intet med skørterne at gøre.
Det er stempelringene der slider på væggen, og i top der vender de. Der hvor de vender, stopper sliddet af gode grunde.
(skidegod grund til at genbruge de gamle ringe :wink: )
Prøv da at slibe soden væk i vendekanterne. Har før set at man kan fjerne en "mærkbar" vendekant med korn 120 smergellærred på en finger.
Du kan mærke en kant på ingenstørrelse. En kant på 5/100dele mærkes som en plovfuge.
Jeg antager du har tænkt dig at tune den motor? Hvis ja, og du absolut skal have nye ringe, så hon minimalt.
Indlæg: 14 aug 2016, 11:14
Jeg har ikke målt blokken fra vendekant og ned, så jeg ved ikke hvor meget mindre den er i toppen.
som sagt jeg stillede bare op ude hos RMC Cylender service, og han stak en finger ned og promte mente han at den skulle bores 0.5 i overstørrelse
De gamle ringe var som sagt helt fulde af sod og det samme med fjedren i olie ringen den var helt slap :S
Min stor bror mente også at jeg sagtens bare kunne fjerne den vendekant med lidt sandpapir, stemplet kommer jo heller ikke derop.
Motoren skal tunes lidt ja, det er dog ikke det der kommer i første række, min ide er egentlig bare at få lavet noget som jeg ved er iorden, og på sigt jo lave en del flere heste end de 165hk..
Planen pt er min 300hk alt over er velkommen, men bare at komme op og ramme 300hk er en fin start.
jeg har for længst købt nye ringe pakninger lejre osv osv, så i den sidste ende er det bare at samle samle igen.
angående honing er det så ok med flex honeren den med kuglerene ?
Indlæg: 14 aug 2016, 11:20
Ps han mente godt blokken kunne bruges som den var nu, men at det dog var det bedste og eneste rigtige at bore den..
Indlæg: 14 aug 2016, 20:23
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Få den honet ved cylinder service det koster så lidt og er efter min mening klart nr 1
Indlæg: 14 aug 2016, 20:29
jeg ved ikke hvad en honing koster ved cylender service, ved bare han vil have 4500 + moms for en borring, så tør ikke gætte på en pris på honing.
Blokken har lige pt rigtig fine kryds hone ridser i alle 4 huller, blokken er også en model 98'er så nyeste skud på stammen af den type
