Dato og tid er 22 okt 2025, 16:22
Indlæg: 08 jul 2002, 23:59
Jeg forsøgte idag at polerer noget alu op, med en nyindkøbt stofskive og noget poleringsvoks som hedder type 80.
Jeg startede med min fuelrail, da den har en overkommelig størrelse. Først fjernede jeg krater og støbe samlinger med noget korn 40 sandpapir og gik den efter med en korn 180. Det tog ca 20 min.
Så til poleringen. Jeg brugte en borremaskine sat op i en skruestik til stofskiven og brugte ca. 40 min på polering. Det sviner en del så det er nok bedst, hvis man har et værksted eller garage, men resultatet blev flot nok.
Så er det bare igang med ventildæksel, indsugningsmanifold, trykrør og div motordele. Hvis jeg er heldig, bliver den skindende nok til at synsmanden bliver blendet og ikke ser turboen og det andet crap :-)
http://donh.dyndns.org/ew3/Image026.jpg.
http://donh.dyndns.org/ew3/Image028.jpg.
http://donh.dyndns.org/ew3/Image031.jpg.
PS: Det er taget med et webcamera..
Hilsen HypHest
Indlæg: 09 jul 2002, 01:56
Her er et gammel billed. Men man kan se hvordan fuelrailen så ud før den blev poleret.
http://donh.dyndns.org/ew3/P3120004.JPG.
Indlæg: 09 jul 2002, 09:38
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
Tip !
Det anløber ret hurtigt og jeg har forsøgt
med div. voks og lakforsegler.
Den bedste holdbarhed har jeg fået ved at anvende
Hempel's HardVax, en lille dåse med vokspasta til
både.
Claus A
Indlæg: 09 jul 2002, 10:33
Min ide var at affette det helt og lakerer det med 2komponent autolak.
Indlæg: 09 jul 2002, 11:31
Jeg har kun prøvet at lakere fælge og med
et skuffende resultat.
Jeg har lige talt med Akzo (Lakcenteret Kolding):
Man kan ikke lakere på alu med et godt resultat uden at bruge
en ætsende primer og den er farvet !. Når man har poleret alu
sker der omgående en ikke synlig oxydering p.gr. af ilten
i luften. Denne oxyderede overflade skal brydes for at få en
ordentlig vedhæftning.
Det er nok derfor jeg ikke har haft succes med det.
Claus A
Indlæg: 09 jul 2002, 12:15
ja.. så må det jo blive noget med at give den voks en gang imellem.
Indlæg: 09 jul 2002, 15:32
Hvor har du købt sådan en stof skive og det polerings voks? Og hvad kostede det?
Hvordan kan man fjerne lak fra alu? Mit ventildæksel er lakeret fra fabrikker og det skal jo fjernes først.
/Kristian T
Indlæg: 09 jul 2002, 17:19
I birkerød ligger der et værktøjsmagasin der hedder Brøderne Hillrs a/s
45819233
De ligger bag silvan i en orange bygning. Jeg gav ca 50 for skiven og 80 for en stang polervoks (+ Moms priser).
Egentlig kunne jeg nok havde sparet noge tid ved også at købe en stand, der var lidt grovere og polerer med den først.
Jeg brugte ca 10% af polerdimmer til den fuelrail, så der skulle være nok i en stang.
Han havde også polermiddel til rustfri stål mm. så det er bare om at komme igang :-))
Malingen tog jeg af med en roterende stålbørste og sleb efter med sandpapir ca korn 100 og gik det lige efter med en korn 180 så der ikke var så meget at polerer. Hvis du sender det til sandblæsning så være 200% sikker på at der ikke er sandkorn tilbage på undersiden af dækslet, hvor der som regel er en plade på undersiden.
Du skal nok regne med at det tager 2-3 timer at polerer et ventildæksel. og bruger du mere bliver det bare flottere.
Til ClausA jeg prøver nu aligevel at lakerer det med 2komp. autolak. Jeg har talt med en anden der siger at det virkede fint for ham
Indlæg: 09 jul 2002, 22:01
Man kan også bruge noget der hedder Nitromors, til at fjerne maling med, det er noget lign. bums, og er meget effektivt...
Det kan købes i en maler forretning.
Peter
Indlæg: 10 jul 2002, 17:35
Har også engang hørt man kan bruge bremsevæske. Men ved ikke lige hvor godt det er.
/Kristian T
