havetraktor topstykke
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#1 Indlæg af Lars PH »
Da det nu er begyndt at være havetraktor tuning skal det jo prøves drengens nye maskine er en 2cyl v motor med 20 hk. Den ene stødstangen var bøjet ved køb. Da så det hele bliver skildt fra hianden da ventiel også sidder fast. det ser ikke ud til at ventiel har kysset stemplet sælger har simpelt hen nok opgivet det og der er kommet vand i motoren og ventiel var rustet fast. Nå det store spørgs mål når man ser ind i indsugnings kanalen er den støbt fra den ene side og der hvor ventielen sidder i er det bore ned det vil sige det er en 90 grader hjørne ventiel sidder i med et skarpt knæk er der nogen som har prøvet at svejse sådan et hjørne op så yder svinget bliver mere blødt.
Re: havetraktor topstykke
#2 Indlæg af HenrikGM »
Ja. Det er svært. Ydersvinget betyder ikke ret meget. Inderradius derimod.....
Har gjort det på en honda gx160 i mine unge dag. Du får ligegodt en del mere effekt ud af et bedre flow.
Sendt fra min GT-I9100 med Tapatalk
Lars PH
#3 Indlæg af Lars PH »
Er der nogen nem genvej til at forbedre inder svinget eller er det igang med den tykke bog
#4 Indlæg af HenrikGM »
Kig og mærk på kanalen.
Hvad kan du gøre for at få luften til at dreje?
Tænk vand. Hvad kan der gøres for at få det igennem porten. Husk at hverken luft eller vand kan dreje uden tab. Ventilsædefræsning er tit den mest cost effektive flowoptimering. Hvis det bliver lavet rigtigt.
Kanalen kan justeres lidt med epoxy, feks belzona1111 eller tilsvarende højtemperatur epoxyer.
Resten er slibe og fræsearbejde. Og håndværk.
Lars PH
#5 Indlæg af Lars PH »
https://imageshack.us/i/pcY74UmBj" target="_blank
Det øverste hvordan det ser ud nu og det nederste hva der måske kunne hjælpe
#6 Indlæg af HenrikGM »
Der er ihvertfald ikke tvivl om at det nederste er bedre.
Prøv at lave den som den nederste og pas på at diameter på porten ikke bliver mere end 90procent af sædet ca 3cm oppe. Ikke helt korrekt men ihvertfald godt nok råd til at du får en betydelig forbedring.
Lars PH
#7 Indlæg af Lars PH »
Så blev topstykket renset og sandblæst og forsøgt svejst. Må så konstantere at der ikke både er plads til en svejserpistol og til sætning. Så nu er der købt noget durafix må vi ser om der er mere plads til det.
Lars PH
#8 Indlæg af Lars PH »
Måtte erkende at det durafix ikke er mig. Så lidt kamp med tic og det blev nogen lunde faktisk ville gerne sætte billed op men kan ikke tage så man kan se noget. Henrik det epoxy kan man lappe små huller på 2-3 mm hvor jeg ikke kan komme hen med svejseren
#9 Indlæg af HenrikGM »
Den her tråd tegner spændende. Vi er simpelthen kommet til at opsvejse have traktor topstykker. Det er max iorden.
Mangler billeder!
Du kan nemt bruge epoxyen til det. Bare brug det meste af tiden på at få det nørklet ned i hullet. Det skal have lov at virke men pæudseligt binder det så også.
Lars PH
#10 Indlæg af Lars PH »
Nye billeder
