Dato og tid er 21 okt 2025, 06:22
Indlæg: 17 jun 2015, 21:18
Tilmeldt: 11 nov 2007, 18:36
Geografisk sted: Haderslev, Jylland
Hej alle,
Jeg har netop købt 6 stk. dyser på ebay, en knock-off af bosch typen 0280150558, der hver skulle være på 440cc/min men ak...
Jeg fik stillet an med megasquirt og dysebro, for at teste mængden de gav, da jeg døjede med at bilen overhovedet ikke ville starte. Testen viste at, 2 af dyserne forstøver ikke ordentlig, der kommer store dråber med ud, og de giver kun 150 cc/min.
De resterende 4 klikker ikke så meget som én gang.. dog kan jeg skrue benzintrykket ned på ca. 1 bar og de 4 resterende kan klikke, og der drypper en smule benzin ud...
Så jeg ville høre om jeres erfaring med dyser, og hvor i normalt handler dyser?
Er der nogen der har erfaringer med qualitec.dk dyser? Eller skal man være sikker, og købe de anerkendte mærker?
Indlæg: 17 jun 2015, 21:33
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
http://www.turbomotor.dk/contents/da/d75.html
Indlæg: 17 jun 2015, 21:47
Den side har jeg også kigget på...
Jeg skal bare bruge dem i 14 mm, så de gule på 500cc passer desværre ikke :(
De to andre René har til salg, af Siemens typen, tror jeg måske lige er store nok... :)
Indlæg: 17 jun 2015, 21:56
Jeg kører med 4stk Siemens 840 på en 1.8l og det kører rigtig fint uden at den står og svinger i tomgang.
Hvor stor er din motor 2.5l eller ?
Indlæg: 17 jun 2015, 22:00
Motoren er en 2.0 :)
Ja, det var det jeg var bange for, at tomgangen ikke ville kunne styres ordenligt...men det mener du ikke burde give problemer ?
Indlæg: 17 jun 2015, 22:12
6stk 630ml til en 2.0 6 cyl giver meget tæt på det samme som 4stk 840 på en 1.8 4 cyl, så det burde ikke give problemer med tomgang.
Jeg kører dog med vems og om den bedre kan styre store dyser det er jo så lige det.
Senest rettet af m power 17 jun 2015, 22:15, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 17 jun 2015, 22:14
Ellers så smid en mail til René Turbomotor, det ved han alt om :-)
Indlæg: 18 jun 2015, 15:42
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Jeg har købt dyser på aliexpress. .... De er også lige til at smide ud..... jeg har købt brugte 0280156021 på ebay i stedet
Samsung S5
Indlæg: 18 jun 2015, 16:47
Jeg har nu købt nogle 630 cc dyser ved René fra Turbomotor :)
Der florer åbenbart en del dyser der ikke virker på de forskellige sider...træls måde at lære det på, men så blev man da en erfaring rigere :)
Indlæg: 18 jun 2015, 17:41
Så skal det nok komme til at spille max, der er jo også til ca 600hk :-)
