Dato og tid er 21 okt 2025, 04:16
Indlæg: 07 apr 2015, 10:02
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
hvor købes de bedste knaster til hydrauliske løftere.
kort om setup.
2,5L motor
16v top standart.
3,5"forrør, og resten af vejen 3"
turbo precision 6766
Så meget effekt som muligt ved 2bar.
Har kigget på disse?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/vol ... t2-16.html
Men de har mindre løst end de originale, og lidt mere duration.
http://www.catcams.co.uk/acatalog/7900604.pdf
kender ikke lige prisen i nu, men også en mulighed?
Andre gode forslag?
Indlæg: 07 apr 2015, 17:15
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Hvad er kompressionsforholdet ?
Det bliver aldrig rigtigt vildt med de knaster der, du er nødt til at skifte til mekanisk !
Indlæg: 07 apr 2015, 17:43
8,5:1 det skal heller ikke være rigtig vildt. Men så sjovt som overhovedet muligt. Ved de originale knaster kan lave meget tæt på 600hk gjorde jeg før, vil bare gerne have et bedre alternativ. Den skal køre på gaden med 220hk, og det vigtigt den køre godt der, for heller det som en drag maskine som kun køre godt på 402m banen.
Indlæg: 08 apr 2015, 21:33
Hvis jeg var dig ville jeg tænke mig en ekstra gang om og alligevel skifte til mekanisk, til dem her
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/vol ... t3-16.html
Du her jo en fornuftig turbo og passende kompression så de knaster ville passe godt.
Kan fortælle jeg stod i din situation for 2 år siden med en Ford Cosworth motor 2.0L, 8,6:1 i komp, 3" udstødning, GT3582R turbo, standard ventiler, og hydraliske knaster på 265grader, Inlet/exhaust@full lift 105/108 grader, fuld løft i OT på 2.18/1.57mm
Det den kunne yde ved 1,6bar var 538hk og ca 10-20hk mere ved 1,8bar, og turboen var ikke tømt......tænke tænke.....hvordan mere effekt......da det slet ikke var tilfredsstillende, lavede så følgende 3 ting om, 3,5" udstødning, 1mm større ventiler og vigtigst af alt skiftede til nogle seriøse mekanisk knaster på 288grader, Inlet/exhaust@full lift 104/104 grader, fuld løft i OT på 3.20/3.15mm.........effekt 674hk@7794rpm ved 2,07bar = 136hk mere.......på en 2L 16v motor.
Indlæg: 12 apr 2015, 16:11
Vil også rigtig gerne have mekaniske løftere, dog en noget større investering.
Indlæg: 12 apr 2015, 17:30
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Der er en del svenskere der ombygger standart løftere til mekanisk.
http://forum.vccn.no/showthread.php?388 ... 4-16V-topp
Her er der nogle der er justerbar, men det ligner noget der er købt, men det burde jo kunne kopieres :-)
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 2&start=15
Indlæg: 12 apr 2015, 17:46
har faktisk selv kigget på begge løsninger. den Norske model er smart :rock: dog dyr 300sek pr. stk.
Indlæg: 12 apr 2015, 17:54
Okay :-)
Ja det render sku hurtigt op, når man har så mange ventiler :shock:
