Dato og tid er 02 sep 2025, 02:29
 Titel: gode råd
Indlæg: 25 jun 2002, 23:06
Geografisk sted: Fyn Odense
nu er turboén monteret på min sierra dohc
men den køre ikke rigtig godt
den vil ikke tage imod ladetrykket, når jeg når ca 0/0,1+
sætter den bare ud...:-/
jeg har prøvet at fjerne varkummet til mapsensoren og det hjalp
lidt nu kan jeg køre med lidt tryk
er det noget man kan stille på rullefældt
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
 Titel: Re: gode råd
Indlæg: 26 jun 2002, 14:07
Hmmm , hvad ekstra sprøjt har du på ???
 Titel: Re: gode råd
Indlæg: 26 jun 2002, 20:26
det er MAP sensoren der laver rod, når du kommer op på overtryk i manifolden slår den sikkert tændingen fra. Monter en MAP fueler med MAP sensor så kan du kompenserer for ladetrykket og det ekstra som din nuværende MAP sensor gav.
mv Lasse
mvh Lasse
 Titel: Re: gode råd
Indlæg: 28 jun 2002, 10:26
Det er MF2´eren du skal bruge . Den er SUPER ..
http://www.3sxperformance.com/alcoholinj.asp
