Dato og tid er 19 okt 2025, 17:51
Indlæg: 29 jun 2014, 18:39
Tilmeldt: 10 nov 2012, 20:19
Jeg har fundet ud af at min ekstern wastegate (billig 38mm fra turbomotor) er utæt. Når bilen står i tomgang kan man høre at den larmer en smule ud af downpipen til wastegasten, indtil man holder noget for røret, så forsvinder lyden. stemplet lukker altså ikke tæt ?
Er der andre der har oplevet det ? jeg overvejer at bestille en turbosmart ultra gate 38mm i stedet, men vil først lige høre jeg erfaringer ?
på forhånd tak
Indlæg: 29 jun 2014, 21:30
Nu vil de erfarne herinde sige til dig at du har glemt at montere sæderingen. (Det er en ufattelig almindelig ting at glemme!!)
Indlæg: 29 jun 2014, 21:41
Den er "desværre" monteret. Men jeg har bemærket at man stadig kan lyse lige igennem den lukkede wastegate med en lygte.
Indlæg: 10 aug 2014, 14:30
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
Er det så ikke bare et skævt ventilstyr? sys jeg har hørt om det problem før på de kina wastegate :)
Indlæg: 11 aug 2014, 06:27
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Nu livede Thomas denne post op igen, så hopper jeg lige med.
Drost havde også problemer med at han's Kina wastegate satte sig, og at styret / ventilen i den var skæv så den ikke lukkede ordenligt. Her lavede HGM og Drost nye styr. Jeg havde samme type WG og lavede så "forebyggende" nye styr. Så det kunne evt. også være løsningen for dig.
Men lad os lige høre hvad du har fundet ud af i mellemtiden?
Steffen
http://volvo.daigaard.dk
Indlæg: 08 okt 2014, 21:07
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Er det generalt på de 38mm wastegate's at de er utætte ?
Ville egentlig have lavet et POST med, wastegates fra Turbomotor.dk
altså omkring folks erfaringer med dem, og om hvilke der virker og ikke gør :)
Indlæg: 08 okt 2014, 21:16
Jeg havde på mit tidligere setup en 38mm WG fra turbo motor, efter st jeg fik sædet monteret var der mit indtryk at den virkede OK, men jeg måtte klippe af fjederen, da grundtrykket var næste. 1 bar, det gav mig nogle regulerings problemer.
Desuden kunne den ikke flow'e nok til mit setup, så ved høje RPM kunne jeg ikke styre trykket!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Steffen
Indlæg: 09 okt 2014, 20:05
okay men som std er de ikke helt tæt så ? eller har du bare været uheldig ?
Det ville være rart at købe noget der virkede 1 gang :D også uden ventil rep eller nyt sæde/styr :)
Nogle der har prøvet deres 40mm og 44mm v band evt ?
Indlæg: 09 okt 2014, 20:09
Køb en precision 46mm, så får du også en masse fjedre med, som giver mulighed fra 0,3bar og op til 2bar, de kan kombineres på mange forskellige måder. Og den koster vist 1600kr, så man ude over en masse bøvl.
Indlæg: 09 okt 2014, 20:14
Det er jeg klar over Thomas.. Men for at holde omkostninger nede, var det jo fristende med et Kina produkt til en 500kr ca :D
