Dato og tid er 21 okt 2025, 08:33
Indlæg: 12 nov 2013, 21:37
Tilmeldt: 04 mar 2012, 12:34
Geografisk sted: Århus
Har lige installeret en oliekøler i motorrummet på vognen, og nu bliver jeg pludselig i tvivl.... :reading:
Er det lige meget hvordan tilslutningsstudsene på køleren og ligeledes sandwichs pladen vender? (Op/Ned).
Jeg har vendt mine nedad, da det er pænest i motorrummet. Er ret sikker på at det er ligemeget, men vil sku gerne lige have den bekræftet :tooth:
Og så lige et tillægsspørgsmål: På kølerens studse måler jeg 22 mm på gevindet, hvad hedder denne tilslutnings størrelse i -AN forbindelse?
Tak.
/KjaLLe
Indlæg: 13 nov 2013, 08:47
Tilmeldt: 05 apr 2012, 23:32
Geografisk sted: Timring vest for Herning
Hej, på min gamle motor vendte slange tilslutningerne nedad, ingen problem.
Gætter på med 22 mm studser er det AN10 - kan måle efter i eftermiddag hvis det er.
/KD
D&D Racing
Indlæg: 14 nov 2013, 16:58
Tak, mente nu heller ikke det burde være et problem, da der jo er tryk på oliesystemet, men blev alligevel i tvivl og så er det jo godt lige at få det bekræftet :wink:
Hvis det ikke er til for meget besvær må du gerne :)
/KjaLLe
Indlæg: 14 nov 2013, 18:19
hvordan ved du det er et fitting efter AN standard?
Indlæg: 15 nov 2013, 18:49
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
I forhold til hvad er det lige meget hvordan oliekøler vender ?
Indlæg: 15 nov 2013, 19:03
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Som udganspunkt vil det være med studserne op af, sådan sidder de jo på alle nye hydrauliksystemer.
Hvad angår om det er AN fitting så kan det jo også være JIC fitting og det passer jo sammen :-)
Indlæg: 15 nov 2013, 21:24
Ja, eller M22x1,5. Den ligner AN temmeligt meget på gevinddimensionerne. Har rendt i det problem mellem JIC og metrisk et par gange.
