Dato og tid er 22 okt 2025, 08:19
 Titel: Maxi POWER-10
Indlæg: 13 sep 2012, 18:23
Tilmeldt: 14 feb 2012, 15:31
Nogen der kender sådan en boks?
Den styrer til/fra kobling af kompressor, vidst over motorstyringerne!!
Jeg mangler firma der forhandler boks eller software ..
Evt. Firma der forhandler Maxi POWER produkter!!
Vh.
Indlæg: 13 sep 2012, 18:53
Er det kompressor med almindelig el kobling.
Indlæg: 13 sep 2012, 18:58
Novidem R-34 med magnet kobling.
Indlæg: 13 sep 2012, 19:02
Roots kører også med magnet kobling. Det kræver ikke noget styring. Styres på tps eller rpm eller begge dele med simpel elektronik
Indlæg: 13 sep 2012, 19:09
Hvilken elektronik :? Ved du det
Indlæg: 13 sep 2012, 19:14
Ja der skal i store træk bare relæ på. Der så aktives endten af tps eller hvordan du havde tænkt dig den skal køre.
Indlæg: 13 sep 2012, 19:32
Omdr. Køre via Can bus , hvilket/hvor kan jeg købe et godt relæ?
Tps er det den på gearkassen?
Indlæg: 13 sep 2012, 19:35
Når vi roder med de roots plejer vi styre relæ ud fra speederstilling (tps) der sidder på gasspjæld
Indlæg: 13 sep 2012, 19:45
Det kan vi ikke da den køre med to potentioneter der køre modsat hinanden som sikkerhed for funktionsfejl.
Har du en godt ide? :)
Indlæg: 13 sep 2012, 19:47
Der er en omdr føler på gearkassen så skal jeg gå direkte på den. ?
