Dato og tid er 21 okt 2025, 19:36
Indlæg: 29 jun 2012, 19:37
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Hej Folkens.
Jeg ville lige renovere mit 3" low-cost, cheapskate "D-I-Y" udstødning. Og i samme omgang ville jeg prøve at lyddæmpe det en anelse, ved at montere endnu en dæmper. Jeg kunne godt få en dæmper klemt på forrest på det langsgående rør.
Men jeg blev nødt til at lave nogle lidt stejle vinkler på røret, for at få dæmperen op under bilen, så den ikke rager for langt ned..
Når i ser billederne, hvad synes i? Er ind/ud ved potten for stejle? Det er ikke 700hk det skal flowe. Dog kun 250 på 4 cyl. 2.3, men kan det gå?
(kig ikke på svejsningerne 8) )
/Dennis
Indlæg: 30 jun 2012, 06:08
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Det der betyder ikke en skid.!
Indlæg: 30 jun 2012, 08:34
Helt enig. Hvis du vil nørde lidt kan du jo måle modtrykket umidelbart efter turboen.. men 250 hk på 3" er ingen problem.
Indlæg: 30 jun 2012, 08:40
Modtrykket stiger ved det trick, men på 250hk vil jeg gætte på det er så marginalt at det er tvivlsomt om det kan måles i nemhed.
Indlæg: 30 jun 2012, 10:05
Tak for jeres input gutter. Jeg tror jeg vil blive ved med at køre med det, og så få målt modtrykket.
Jeg får lige fikset en "adapter" til wb-lambda forskruningen i forrøret, og så en bette studs på, til et trykur :)
Indlæg: 01 jul 2012, 20:57
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Det er dælme da også nogle små potter du har på den.. :)
Indlæg: 01 jul 2012, 21:25
Nu kan man kun se de to forreste potter. Bagpotten er 65cm lang. Men ja, de er lidt klejne i det :)
