Dato og tid er 21 okt 2025, 22:03
Indlæg: 16 feb 2012, 23:57
Tilmeldt: 14 feb 2012, 15:31
Hvad er det der bestemmer hvornår komp. Skal køre ??
Hvorfor går det nogle minutter før den starter på kold motor ??
På varm motor er den med ved start !!
:reading:
Indlæg: 17 feb 2012, 19:41
kan ikke svare på dine spørgsmål.... ud over at motoren sikkert lige skal op i temperatur før den har godt af ladetryk.
hvilken motor kører med sådan en kompressor?
MVH søren
Indlæg: 17 feb 2012, 20:55
Audi (BNS)
Den hakker og prutter kold når komp. Ikke er med.
Vel fordi komp. Ikke køre og det er svært at hive luft igennem..
Men hvad/hvor bestemmer indkoblingen af komp. ?
I tomgang varm køre den ikke, hvilket er normal opsætning .
Indlæg: 17 feb 2012, 21:10
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Kluk skrev:
Audi (BNS)
Mon ikke det er en vacumstyret magnetventil der aktiverer magnetkoblingen til kompresseren.
Indlæg: 17 feb 2012, 21:19
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Hmm - kender ikke lige en bns motor...
Er der ikke nogen fejl i fejllager??
Med de eu normer der skal køres efter pt, må der ikke komme mange forkerte prutter for der skal komme en fejl lampe...... :grr:
v/h Peter
Indlæg: 20 feb 2012, 07:41
Men hvad! Er det der bestemmer at den ikke kobler ind på kold motor :shock:
Indlæg: 20 feb 2012, 09:17
Det er meget sikkert motorstyringen.
Motorstyring ser kold motor, og vil ikke koble den ind før motoren er varm.
Det er nærmest en standart sikkerheds ting, for ikke at slide unødigt på motoren.
Så du skal nok søge fejlen et andet sted, hvorfor din motor går dårligt når den er kold!
Prøv at udlæse fejlkoder først!!!
Indlæg: 20 feb 2012, 09:26
Er det en eftermonteret kompresser eller ?
Syntes ikke jeg kan finde noget over en audi BNS
Indlæg: 20 feb 2012, 10:31
Eftermonteret ja, :mrgreen:
Indlæg: 20 feb 2012, 10:44
Godt så eftermonteret :roll:
Hvem har lavet det??
Mail/ring til dem og spørg om du ikke kan få en systembeskrivelse.
Og evnt. en monteringsvejledning.
Det kan måske være at de har en ide til hvad fejlen er!!
Men prøv at gooogle din motor går dårlig kold.
Og udlæs fejlkoder.
Det behøver ikke at være kompressoren der er problemet, selvom den ikke er koblet ind ved kold motor.
