http://powerforum.dk/
Udstødning limit
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=25056
Side 1 af 5
Forfatter:  Mark [ 29 okt 2011, 13:05 ]
Titel:  Udstødning limit
Har en komplet 3" siddende på bilen, motoren er en 2L 16V 4cyl, turboen er en GT35R med 1.06hus
Har det problem at ved mere end 540hk som opnåes ved 1.47bar begynder der ikke at ske mere selvom den enten får mere ladetryk eller tænding.
modtrykket i udstødningen er 0.43bar (målt efter turboen)
Udstødningen ser sådan her ud, der hvor der er 3 røde streger bøjer den 90 grader, der hvor den blå er går wastegaten ind (44mm), vinklet med flowet.
Kan det være pga for meget modtryk i udstødningen der ikke sker ret meget mere når den får mere ladetryk, har overvejet at skifte forrøret ud til 3.5" og ned til den grønne streg, men er i tvivl om det er nok, eller det hedder 3.5" hele vejen, effekten der skal opnåes er 650hk
screamer pipe er Ingen option!
Forfatter:  Kuno [ 29 okt 2011, 13:21 ]
Måske du skulle se på om proppen ikke er i topstykket :?:
Forfatter:  Saab-Daniel [ 29 okt 2011, 14:44 ]
Hvilken motor drejer det sig om?
Forfatter:  Lars PH [ 29 okt 2011, 14:59 ]
uden nogen sinde at havde målt sådan noget synes jeg at 0,43 bar lyder af meget
Forfatter:  møffe [ 29 okt 2011, 15:57 ]
2,0 16v ford.
Forfatter:  Captain Slow [ 29 okt 2011, 16:23 ]
Har du overvejet at fjerne en mellempotten ?
hvad er det for nogle potter ?
på min 3½" har jeg kun bagpotte som er en Simons oval 50 cm gennemstrømning og der er intet modtryk målbart efter turboen
og min bil larmer mindre end en mus der tisser på vat :tooth:
umiddelbart burde din dimension kunne klare den ønskede effekt, hvis der er "hul" igennem
Forfatter:  m power [ 29 okt 2011, 16:26 ]
Jeg er ret sikker på at den vil komme til at larme ret kraftigt hvis mellempotten bliver fjernet.
Forfatter:  Mark [ 29 okt 2011, 16:45 ]
Mellem potten er en gennemstrøms pot af mærket magnaflow bagpotten kender jeg ikke mærket på, og er ikke 100% gennemstrøms, men tæt på.
topstykket er portet noget i forhold til et std, som std kan det lave 400hk uden portning, men om det er portet nok er jo svært at vide, men somsagt alligevel noget kontra std.
Forfatter:  Captain Slow [ 29 okt 2011, 16:47 ]
Hvorfor ?
var også bange for min ville larme,,men som sagt en den musestille
Forfatter:  Mark [ 29 okt 2011, 16:51 ]
Hvorfor ?
Har prøvet, den larmet Meget!, men så længe den er gennemstrøms kan det vel ikke betyde noget...
Side 1 af 5 Alle tider er UTC + 1 time
https://www.phpbb.com/
