Dato og tid er 22 okt 2025, 08:01
Indlæg: 27 apr 2011, 12:05
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
hej igen powerforum :)
nu er der ikke længe til at bilen skal på vejene.
så jeg tænkte på, hvordan gør i med tilkørsel af jeres tunede motore ? altså "slider" dem til inden fuld power :)
har snakket med en del forskellige om dette og der er meget delte meninger. nogen siger et par 1000 km andre 1,5 time på billigtolie i tomgang?
men hvordan har i gjort det ?
mvh matias kuhre
ps. alt er nyt i motoren :)
Indlæg: 27 apr 2011, 12:14
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
du har selvfølgelig søgt i forummet ? ;-)
http://www.powerforum.dk/viewforum.php?f=1
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... ilk%F8ring
Indlæg: 27 apr 2011, 12:29
hehe how det gik vist lidt forstærkt ;) mange tak for hjælpen :D
Indlæg: 27 apr 2011, 12:38
puha så står jeg jo i samme dilema :D
har snakket med folk der virkeligt har forstand på det og ved hvad de snakker om men, de siger det stik modsadte :) men kan se at det er det samme i indlæget du linker til det er meget forskelligt. et eller andet sted synes jeg det giver mest mening det med den billige olie der "sliber" motoren til og så skifte til dyre der smøre godt, og så mappe :) synes de der 2000-5000 km er meget når man tænker på min ikke køre mere end 20.000 de snart 3 år jeg har haft den i :D
Indlæg: 27 apr 2011, 15:13
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
MKuhre skrev:
et eller andet sted synes jeening det med den billige olie der "sliber" motoren til ......
Hvad er det i en ny motor du mener skal slides til og hvor slid ikke er at betragte som noget negativt?
Indlæg: 27 apr 2011, 15:59
stempelringe med mere :) alt er nyt og skal lige slides til :D såvidt jeg har forstået vil det efter noget tid være synligt i olien, olien vil få lidt metalic farve
Indlæg: 27 apr 2011, 16:44
Er det ikke nogle lidt old-school folk du har snakket med der?
Eller er det fordi de har "montagefedt" smurt på alle steder når de samler den?
Indlæg: 27 apr 2011, 19:51
Tilmeldt: 07 aug 2009, 11:23
Geografisk sted: aabenraa
jeg lytter lige med, jeg står med en spritny blok der snart skal køres til, og har osse hørt om flere vidt forskellige metoder..
håber nogle af de professionelle herinde melder ud....:-)
edit: er lige faldet over denne side, nogen der vil ytre deres mening om det skrevne?
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
toyota supra mk3 1,5JZ TT-R single turbo
Indlæg: 27 apr 2011, 21:43
MKuhre skrev:
stempelringe med mere :) ..
...med mere?
Stempelringene er vi enige om, men der så bare lige den detalje at jeg endnu ikke har fundet en moderne stempelrings fabrikant der foreskriver "forsigtig" tilkørsel. Jeg har tidligere i en anden tråd linket direkte til foreskrifterne på 2 stempelrings mærkers hjemmeside og begge forskrev nærmest tæsk lige fra første minut motoren kører var den optimale og bedste metode. :D
Hvis nogen kan finde en fabrikant der i dag siger det modsatte er jeg lutter øre. :)
Indlæg: 28 apr 2011, 15:54
Tilmeldt: 14 jan 2006, 21:21
Geografisk sted: Fyns land
En moderne motor der skal køres til for at holde bedre..... lyder forkert i mine øre.
Personligt plejer jeg ikke at kører mange km (5-10) før der blir givet gas, og det er gået godt indtil vidre. Det er naturligvis på driftvarm motor :wink:
Fuck dansk metal.. Pamperforegning !!
