Dato og tid er 21 okt 2025, 22:04
Indlæg: 08 jan 2011, 20:40
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
Nitrous optankning hvor og hvor meget ? :D
Går lidt og leger med tanken om at, få Nitrous spray køler på intercooleren :) men hvor får man fyldt tanken og hvad koster det ? :)
Indlæg: 08 jan 2011, 23:55
går ud fra du mener lattergas?
hvis ja...? så kan du ikke lovligt eje det i dk, uden at være læge/tandlæge eller lignende.
HEDE NIELSEN sælger N2O med tilsætning af noget der gør det uegnet som narko. det kan du købe hos hede nielsen. de har også flasker der er godkendt i vores del af verden. nok om det...
som køling er det egentlig ikke meget bevendt. dog har det tilsyneladende en høj bling bling værdi.
MVH søren
Indlæg: 09 jan 2011, 00:13
Har læst at det godt kan give nogle problemer :) så bare NX og Nos laver kit til intercoolere :) men hvad med kvælstof så ? Kan man side det i samme system ? :D
Indlæg: 09 jan 2011, 02:55
Se på fordampningsvarmen på de gasser der er tilgængelige.
Skrot så ideen.
Find en sprinklerpumpe og bruge sprinklervædsken istedet.
Hvis det er bling-bling effekten, så kan CO2 være et alternativ. Eller en røgmaskine.
CO2en(eller andre gasser) er voldsomt dyrt i brug, og reelt ikke et alternativ i mine øjne.
Indlæg: 09 jan 2011, 10:18
Okay øv øv :D det var mere til at kunne køle intercooleren ned så den kunne få lidt ekstra tryk ikke så meget bling bling da intercooleren ved det setup, skulle ligge i bagagerummet :)
Indlæg: 09 jan 2011, 11:13
til det stunt du snakker om her benytter man co2 og ikke lattergas.
Indlæg: 09 jan 2011, 11:30
Hvis det er for og køle indsugnings temperatur, så havde jeg valgt noget vand/methanoel indsprøjtning..
Indlæg: 09 jan 2011, 18:17
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
hvad med nogle billige kulssyre slukkere ?
Indlæg: 09 jan 2011, 22:15
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
få nu skruet den bil sammen før du begynder at lege med køling af ic, det kan jo være det slet ikke bliver en nødvendighed :wink:
Indlæg: 11 jan 2011, 09:53
Ja men skal finde ud af hvordan den skal køles ;) da den skal køre om 1-3 måneder :) og den får brug for bedre køling ;) men ved endnu ikke om det bliver vand elme luft ic i bagagerummet :) men det ser ud til at man kan køle 600 hk fra bagagerummt så spray kølingen skulle kun være til over boost hvis det kan gøre en forskel :D
