Dato og tid er 04 sep 2025, 20:02
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 65 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Næste
Indlæg: 14 aug 2009, 15:23
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
jeg er kommet noget i tvivl ang. hvilke møller jeg skal bruge til mit projekt ?
motoren er en Toyota 1uzfe 4.0 V8 (Lexus LS400 mf.)
bilen er jo min gamle brune skidekasse, Corolla KE70
pt. står valget mellem:
Nissan Skyline RB25 turbo:
kuglejer, hurtig spool, (evt. int wg) >øv, også vandkølet<
selvfølgelig brugte.
HVAD kan de yde ?
4000 kr for 2 stk
Kina T3T4,
nylon 270 graders leje, ok spool, ext wg,
nye men pling plang møller
kan vel klare 350 hk
5000 kr for 2 stk
mit umiddelbare mål er at lave over 600 hk, gerne op mod 700 faktisk
hvad har i at sige ? for/imod, evt andre forslag
forslag skal begrænses til møller i max 3000 kr klassen
håber på noget respons der kan drive mig i den rigtige retning, for nu er det altså tid til at fylde indkøbsvognen
hjælp en mand i nød ;-)
DSC01776.JPG [ 248.22 KiB | Vist 5017 gange ]
Senest rettet af Captain Slow 14 aug 2009, 16:03, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 14 aug 2009, 15:55
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
holbarheden på de t3t4 kender du jo , så jeg ville nok holde mig til rb25 turboerne, jeg tror nu også at det vil blive helt ok med dem :D
på en agte skulle en rb25 turbo kunne levere ca 290hk, så mon ikk 2 stk på din V8 kan klare ca 550hk 8)
Indlæg: 14 aug 2009, 16:02
det er netop det jeg er bange for,
så er RB25 for små,
og ja jeg kender holdbarheden af kina turboer desværre.
netop derfor er det jeg spørger her ;-)
Indlæg: 14 aug 2009, 16:36
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
de turboer er for små til ægte 600 hk... du vil komme til at opleve at når der kommer godt gang i festen så falder de af grundet for meget modtryk.
vi tager et mere eller mindre kendt eksempel.
en 1,4 uno turbo med T2 turbo på. rigtig god spool.
den kan lave op mod 160 hk på den turbo, men max effekt ligger relativt langt nede i omdrejningerne og selv om den holder trykket hele vejen ud, så daler effekten gradvist.
med en større turbo bliver festen meget bedre. de originale rb25 kan måske lave den effekt som m power fortæller om, men jeg vil næsten vædde på hvordan den effekt kurve ser ud...
på en rb26dett sidder der to turboer, de laver til sammen 330 hk, ved ikke om de er magen til dem du har fra rb25eren, men jeg tør godt spå at de turboer max kan lave 500 hk måske 550 men så er festen også rigtig meget slut. og det er nede midt i omdrejningsområdet den effekt opnåes og den vil så dale i takt med omdrejningerne stiger.
Jeg ville på ingen måde være i tvivl om at du bør finde dig nogle bedre møller...
Brap brap brap...
Senest rettet af Yugo Turbo 14 aug 2009, 16:37, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 14 aug 2009, 16:37
se det er netop hvad jeg selv er kommet frem til,
men har du et forslag ?
Indlæg: 14 aug 2009, 16:45
hvis jeg var dig, så ville jeg vælge en gt2871rs som er storebroren til gt2860rs. i store træk samme turbo, men med en lidt større kompressorside. de to søskendeturboer der er så møglækre mht spool og bang for the buck.
2860 er en gudeturbo på en 2,0 motor og 2871 giver tryk ca samtidigt men den er rated til 380 hk frem for 2860erens 340 hk.
det koster naturligvis lidt mønt, men det lover jeg dig at du ikke fortryder. hvis man tænker lidt over det, hvad er så ideen i at bruge mega lang tid i garagen med at lave et lækkert stykke arbejde og så spare ganske få tusind kr og dermed få et betydeligt dårligere resultat end det kunne være blevet få ganske lidt mere...
og endnu dyrere er det at være stædig og sige den her VIRKER og så finder man ud af at når den er mappet, så virker det ikke som forventet og så er det op på hesten og lave pisset om... det er der i alt fald ganske mange der har erfaret.
Brap brap brap...
Indlæg: 14 aug 2009, 16:50
dog skal du jo nok finde dem brugt hvis du ABSOLUT vil holde dig på 3000 kr pr turbo, men det bliver stadig ikke helt let vil jeg tro... jeg havde sku slagtet sparegrisen (for 15.000ende gang) og købt de fede turboer frem for at spare lige netop der. det er dem der leverer den sjov du håber på at få ud af bilen
Brap brap brap...
Indlæg: 14 aug 2009, 16:57
slog lige prisen op.
6208,75 kr incl moms for 2860 eller 2871. så lillemor får ikke helt så meget tøj denne måned, så er pengene hjemme... :rock:
Brap brap brap...
Indlæg: 14 aug 2009, 17:00
grisen er død, og fortæret, resterne fodret til hiunden
havde det været et par tusinde vi snakkede om i merpris var det ok, men desværre snakker vi nærmere en 3 dobling,
og det er der ganske simpelt bare ikke råd til.
men du har jo desværre nok ret i at det er et ærgeligt sted at spare, men er midlerne der ikke er det svært,
jeg er dog ikke sikker på at de rb25 møller bare giver op, jeg håber da de trækker hele vejen op til 7000 rpm.
at jeg så måske strander ved 550 hk, er noget helt andet ;-(
jeg ved det ikke, derfor jeg håber på noget input herfra, som jeg kan bruge uden at skulle i banken efter lukke tid
Indlæg: 14 aug 2009, 17:02
det er nemmere at gå derned i åbningstiden, bare ta hævehuen med, så er du på banen...
Brap brap brap...
