Dato og tid er 26 okt 2025, 14:45
Indlæg: 09 feb 2010, 13:34
Tilmeldt: 20 jan 2008, 00:55
jeg er igang med at bygge en 142 jeg er endnu ikke kommet til motor men selvf en volvo
målet er noget sjovt til nogle 402m og nogle trackdays..
mit mål ligger på 350 til 450hk
er der nogle der har nogle gode og håldbare opskrifter..?
Indlæg: 09 feb 2010, 17:46
Søg før du spørger der er op til flere gode eksempler herinde ;)
Ellers www.Savarturbo.se
Indlæg: 09 feb 2010, 21:43
Hvilke budgetrammer skal vi holde forslaget indenfor?
 Titel: pris
Indlæg: 10 feb 2010, 00:37
ang pris så er jeg meget åben for nogle eksembler har set en del lavet på f.eks. B23FT
Indlæg: 10 feb 2010, 09:27
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Du ska ha fingre i en nyere B230ft-fk motor med undersmøring på stempler, toppen skal være noget 405 - 530 - 531 Eller noget helt ander en 16v top. Så har du en fin grund motor (; husk at hvis motoren skal stå lige op i bilen skal du have bundkar og ophæng fra en b20 motor.
Husk også at der skal special indsunings manifold til, med mindre du fjerner eller laver din bremse forstærker om og flytter den langt ud i motor rummet
 Titel: motor
Indlæg: 10 feb 2010, 11:11
ok det var noget jeg kunne bruge.... hvad med stempler krumtap og plejlstænger knastaksler ....?
Indlæg: 10 feb 2010, 11:20
hvilke biler og årg. findes disse motore
Indlæg: 10 feb 2010, 13:12
indtil 300hk vil jeg slet ik tænke på stempler plejlstænger osv, bare motoren er i ok stand..
motor findes i en 940 Turbo 94+
men ellers søg på sava turbo
Indlæg: 10 feb 2010, 18:05
Alt kan bruges til den effekt.
Bullit-proof motor, eller billig motor? Nej,sgu, det er nemmere at fortælle dig hvor du står hvis du ved hvor mange penge du vil kaste i projektet.
5000?
10000?
20000?
40000?
Eller?
Indlæg: 11 feb 2010, 16:40
jeg er nok et sted mellem 10 og 20000
