Dato og tid er 27 okt 2025, 09:23
Indlæg: 04 feb 2010, 19:38
Tilmeldt: 11 nov 2007, 18:36
Geografisk sted: Haderslev, Jylland
Hej,
Har en wastegate hvor der er tre huller.
Der fulgte 2 studser med, den ene sidder i bunden den anden i toppen..
Det sidste hul sidder helt i toppen af wastegate'en og der sidder en ganske alm. 6 mm bolt.
Hvad skal den bolt bruges til?
Den strammer nemlig ikke fjederen eller noget, og kan ikke forestille mig den lukker tæt.
Indlæg: 04 feb 2010, 20:15
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Læg lige at par billeder på så vi kan se hvad du mener.
Indlæg: 04 feb 2010, 20:32
Har desværre ikke billeder af selve wastegate'en men har tegnet det i paint.. Håber i kan tyde det :)
Indlæg: 04 feb 2010, 20:46
Tilmeldt: 07 jul 2003, 07:49
Geografisk sted: Vorbasse
Har lige stået med samme problem, men som jeg har forstået det bruger man kun det øverste hul vis man har boostcontroler, eller bruger man kun det nederste...
En side med lidt beskrivelse:
http://www.turbomagazine.com/tech/turp_ ... index.html
Ellers søg på youtube på ext wategate, der er også lidt film...
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3027
Mazda 929 (JE) med MS og turbo
Indlæg: 04 feb 2010, 20:51
Skal bruge BEGGE studser :D Har nemlig ladetryk styring..
Det er den bolt der sidder i toppen jeg ikke ved hvad bliver brugt til..Den hverken strammer eller løsner fjederen, den sidder bare løs
Indlæg: 04 feb 2010, 21:03
Tror bare den er der for at lukke hullet...;-)
Indlæg: 04 feb 2010, 21:15
Det er også det jeg tror.. ville bare høre andres mening også :D
Indlæg: 05 feb 2010, 09:52
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Den kan sidde der for at lave forspænding på fjederen, AKA mere eller mindre ladetryk...
corvus terrae terror...
Indlæg: 05 feb 2010, 17:46
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Man kan godt nøjes med kun at bruge den nederste, men der er en række fordele ved at bruge begge to. Elektronisk ladetryk eller ej ændrer ikke på de faktorer/fordele http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=22986
Indlæg: 07 feb 2010, 08:11
Vis man som jeg ikke vil ha boostcontroler på, til at starte med. er der nogle fordele/ulemper at bruge begge to?
