Dato og tid er 20 okt 2025, 14:12
Indlæg: 27 sep 2009, 10:03
Tilmeldt: 30 aug 2005, 17:45
Nu har jeg fået lagt motoren i kadett'en, og fået liv i svinet. Men men men, jeg har sat større benzinslanger på, 10mm indløb og 8mm retur + jeg har monteret en større benzinpumpe (200L).
Den kører ellers helt original.
Mit problem er bare at den starter ekstremt dårligt nu, dvs, jeg skal køre på starteren ca 25-30 sekunder før den starter. Den tænder lige en enkelt gang eller to, men slår ikke igang. Når den så er igang virker den som den skal og ryger ikke. Den tar gassen fint og står fint i tomgang.
Hvis jeg stopper motoren igen, er det nøjagtig det samme, så er den også lang tid om at starte igen.
Kan det virkelig skyldes at min oem regulator ikke kan håndtere disse forbedret ting?
Skal jeg montere en justerbar og manuelt sætte trykket?
