Dato og tid er 12 nov 2025, 23:03
Indlæg: 20 apr 2009, 20:31
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Nogle der kender til mærket her?
Har ikke hørt det nævnt før.
http://kortlink.dk/6gpe
Han skriver at de er 125,04mm lange - er det fra midt til midt i hullerne det er målt? Er det "standard" at opgive det sådan?
For min motor er med 132,3mm plejlstænger.
Han skriver der er 4 styk, så det MÅ være til en 4cylindret motor, og den eneste "daihatsu charade" motor der er lavet med 4 cylindre har 132,3mm plejlstænger.
Kan der være forskel på hvordan de måler afstanden? De ser jo mægtige fine ud ( jaja okay :damn: ) - det er fordi man ellers aldrig støder på den slags "forstærkede" dele til en daihatsu charade.
Hvordan regner man kompressionen ud med de nye plejlstænger, HVIS de er kortere?
Slaglængde er 87,6mm - std kompression er 9.5, boring er 76mm.
Håber i kan hjælpe - kunne være godt med nogle dele til den - så kunne et turbo-projekt ikke virke helt umuligt hehe.
Indlæg: 20 apr 2009, 20:39
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
det er h-beam ( eagle rods ) de skal nok være ok
Indlæg: 20 apr 2009, 20:47
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
det er H-beam , men kan ikke se det skulle være Eagle ??
MVH Luske
Indlæg: 20 apr 2009, 21:01
MVH Luske
det er heller ikke det jeg mente , men de har samme form som eagle derfor jeg skrev det i parentes .
jeg er faktisk ret sikker på at h-beam ppm spm eagle m.flere bruger de samme rå stænger , men de bliver bearbejdet/strestestet på forskellig vis, derfor også stor forskel på prise.
Indlæg: 21 apr 2009, 05:45
det er KINA stænger. de forhandles under utroligt mange navne. til utroligt mange forskellige priser! fra 300kr og op plejer det at være muligt at finde mange af størrelserne til. mål dem selv op før montage. find ud af om længden passer før bestilling.
MVH søren
ps.er stængerne det svage punkt i sådan en motor? hvis nej eller måske...
Indlæg: 21 apr 2009, 08:30
MVH søren
Okay - hvor måler jeg så - fra center af det store hul, til center af det lille hul?
Stængerne ikke det allermest svage i motoren, men det er godt derhen af. http://dairally.net/daihard/chas/HE&HDP ... istons.htm
Det er HC / HD stænger der er i min nu.
Dertil kører den i foringer, og disse er 6-7mm tykke.
 Titel: plejlstænger
Indlæg: 21 apr 2009, 15:32
Geografisk sted: sjælland
det er h beam design , levet af mange producenter , , netop disse er kina produceret og holde nok fint til det de lover men for gudsskyld tjek tolerancer og mål ....... det er der man betaler for at det er godt !!!! stålet er 4340 og den kører med arp 2000 bolte , har selv lavet 520hk med sådanne stænger........ men tjek tolerancer ..........
www.rambeyracing.com
Indlæg: 21 apr 2009, 15:35
en anden ting .... de er for dyre dem der !!!!!
Indlæg: 21 apr 2009, 18:19
Tilmeldt: 06 jul 2006, 17:34
Geografisk sted: midt jylland
det er da spild af peng i en daihatsu, hvis du skal op på 300 hk er de nok nødvendige, kender en som har ca 200 hk på std motor dog med dobbelt toppakning
