Dato og tid er 03 nov 2025, 03:11
Indlæg: 04 feb 2009, 20:02
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
hej
Hvordan ville i lave et ind sugnings manifold til en traktortrækker så man ville være rimelig sikker på den fik lige meget luft til alle cylindre.
Mvh lars
Indlæg: 04 feb 2009, 20:50
Lars PH skrev:
hej
Mvh lars
Du skal bare lave den så den flower det samme på alle cylindre.
Hint: Har du evt. noget mere info?
Indlæg: 04 feb 2009, 21:21
henrik jeg elsker dine svar nogen gange men man ligger jo som sagt selv om til dem. manifolden er til en fra firmaet hvor vi snakker lidt om hva han kan gøre for at få mere ud af den. Men hva jeg ved lige nu er at den er på 6,4 litter og mener at det er max 2600 omdr på 6 cylinder men skal lige få de rigtige data i morgen og hk de ved det jo aldrig men et sted mellem 400 og 600 ca
Indlæg: 05 feb 2009, 12:17
Tilmeldt: 28 jan 2008, 20:39
Geografisk sted: Lintrup
der er ofte rimelig stor forskel på leveringen på de forskellige elememter...
når det er sagt er std manifoldene ikke så ringe enda, der er mange der har MEGET pæne ydelser på dem. Men hvad er det for en motor???
Indlæg: 05 feb 2009, 16:39
Det er en deutz og den køre med 3200 omdr ved ikke hvilken det er grunden til at han vil havde anden manifold på er også forde hans nye topstykker er 8 mm bredere i indsugningen og manifolden kan ikke laves bredere uden at alt godset næsten er væk . Han har også fået ic på til i år og der passer studsende heller ikke super
Indlæg: 05 feb 2009, 16:52
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Hvad med seks lige lange rør og så en turbo på hver :grin:
Indlæg: 12 feb 2009, 18:36
Tilmeldt: 12 feb 2009, 18:21
Geografisk sted: nordjylland
Jeg mener der kan findes en turbo manifold der er beregnet til 912/913 motoren, tror måske de er fra den 913 motor der ligger i iveco lastbiler militæret havde engang
hvilken motor er de nye topstykker fra ?
Mvh Brian
Traktortræk med en deutz på 3,8L
Indlæg: 12 feb 2009, 19:35
ved ikke hva de er fra de nye topstykker men noget fra et forsøg deutz har lavet engang med en motor som aldrig blev til noget andet evd jeg ikke om dem
Indlæg: 14 feb 2009, 09:05
spændene at finde sådan nogen.
så må i nok selv smede en manifold i noget rustfast mejerirør.
hvordan den skal se ud ved jeg ikke, vil tro den skal ligne den orginale lidt.
jeg har aldrig fundet noget om indsugnings manifolde.
Mvh Brian
