Dato og tid er 24 jul 2025, 22:43
Indlæg: 08 okt 2008, 23:19
Skal til og monter indsprøjtning (ms) på en gammel harley motor og hvad kan man gører med kølevandssensoren for at den funger "normalt".
Jonas Olsen
Indlæg: 09 okt 2008, 06:16
sæt den i olien.... du ved det sorte der plejer at dryppe neden ud af sådan en.... ellers en spændende ide.
hvad er målet med indsprøjtningen? hvordan med tændingen skal den også med? hvilken MS bliver det der skal monteres? MVH søren
Indlæg: 09 okt 2008, 10:01
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
På luftkølede boxermotor, har jeg monteret en lufttermostat i køleblikket, det har ikke været optimalt, så nu vil jeg prøve at montere en væsketermostat i ventildækslet.
Jeg er bange for at visningen vil være for langsom hvis jeg monterer den nede i sumpen.
Jakob
Indlæg: 09 okt 2008, 11:45
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Køre også luftkølet jo.
Køre med en føler i en olie bøf ved olie filteret, og det fungere godt.
Temperaturen er ikke helt den samme som på en vand kølet, opfednings delen skal sættes lidt anderledes.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 10 okt 2008, 16:42
Sådan en harley drypper da aldrig olie 8) den pisser bare sit teritorie af hvis der er en risraket i nærheden..
Det ender nok med at den blir monteret i olien. Det er kun indsprøjtning i første omgang, det er på en bekendts gade harley det skal monteres, så han kan lærer det og få indsigt i det, siden hen skal det monteres på nogle DragRace harleyer. Det er en alm ms ver. 2.2 det drejer sig om.
Jonas Olsen
Indlæg: 10 okt 2008, 16:54
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Er det ikk noget med man får en pose kattegrus med hvis man køber en ny HD :gnaek:
Hvis sådan en ikk drypper tror jeg sku de kommer ovre fra fabrikken og borer et hul i den :tooth:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 10 okt 2008, 20:55
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Ja hvis den ikke drypper mere så er det på tide og tjekke olien :)
SV1000 for fun!
Indlæg: 12 okt 2008, 21:59
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
Har også hørt man får et livsvarigt medlemsskab i Dansk Vandrelaug med... :grin:
Indlæg: 13 okt 2008, 07:21
Alm vandtempsensor i et stykke alu. Aluet boltet på topstykket. Ved at give aluet lidt "termisk bremse"(læs huller) kan du få topstykke temperaturen som feks ~50%, og det er egentligt din topstykketemperatur du er interesseret i. (da det er chokerfunktionen vi jagter). Ja, der skal eksperimenteres lidt. Måske man kan finde en god sensor til direkte påboltning, men jeg kender den ikke (uden den koster spidsen)
