Dato og tid er 06 nov 2025, 16:24
Indlæg: 19 jul 2008, 13:44
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Den gamle pierburg 2e karburator der sidder på min polo 1,3 er en registerkarburator.
Den åbner når bilen får fuld spade, vha vacuum.
Er vi så ikke enige om, at hvis jeg tryklader bilen, så vil det ekstra spjæld aldrig nogensinde åbne mere?
Indlæg: 19 jul 2008, 14:51
Er du helt sikker på at det ikke er undertrykket der holder det lukket.
Fuld spade på en Na. motor= ingen vakum.
Indlæg: 19 jul 2008, 14:59
Jeps, har stået og prøvet det af med en engangssprøjte.
Btw, flow forbi en venturi = vacuum :)
Indlæg: 19 jul 2008, 16:05
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
hmm ?? tjae ?? det lyder nu meget rigtigt
det ville nok være lidt for spændende i opstartfasen :tooth: (fuldt blus på det store spjæld)
mener også at aisankarburatorer bruger vakuum til at åbne med og noget fjederværk til at lukke med
MVH Luske
Indlæg: 19 jul 2008, 16:08
Byg en stor tæt kasse omkring karburatoren, der fødes af turboen.
Så er du ikke de små problemer.
Brændte stempler garenteres der ikke imod :wink:
Indlæg: 19 jul 2008, 16:45
Der er møgmange slanger og ledninger på, det vil ikke lykkedes desværre :P
Men jeg kan godt love jer for, at en opboring af dyserne har hjulpet, den trækker HELT som den bør nu, når jeg kan få benzintrykket rigtigt. Den falder hele tiden ud af justering :(
Indlæg: 19 jul 2008, 17:27
ryk det vacumstyring af det store spjæld og lav det mekanisk, gjorde jeg og det virkede max!
Indlæg: 19 jul 2008, 19:01
Hvordan gjorde du det? :D :D :D Mange nærbilleder tak!
Og havde du også sådan en malpassi regulator? Og havde du også døj med at holde trykket stabilt?
