Dato og tid er 15 nov 2025, 22:59
Indlæg: 20 mar 2008, 18:04
Tilmeldt: 07 jul 2005, 21:15
Geografisk sted: Store heddinge. Sjælland
Jeg roder lidt med noget NA Tuning af min ford Zetec E 2,0 fra 95
Ventilerne i sådan en er med Single grove.. Og på Blacktop motoren er de med tripel (3) Groves..
Da motoren kommer op og snore omkring de 8000 Omdr og med dobbelt forstærket ventilfjeder har jeg hørt at det kan blive et problem med at få ventil låsen til at holde når den kun har en Grove...
Så er der nogen der ved om ventilerne fra blacktop motoren passer i silvertop topstykket!?
Eller det det noget p** og det kan godt holde???
Bakke
Ford Sierra Turbo
Rover 214 Si
Suzuki SJ410
Indlæg: 20 mar 2008, 18:18
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Titanium Ventiler, Retainere og Låse, så skulle den være i vinkel, hvorfor stoppe ved 8K?
corvus terrae terror...
Indlæg: 20 mar 2008, 18:24
Det er svjh lige omvendt at det er bedst med single groove fordi selvom man mm-knepper bearbejdningen af de 3 grooves så vil der kun være en af dem der virkeligt tager slæbet og hvis man har single groove så ved man at det er den der bærer fjeder trykket... mener også at motorcykler bruger single groove og de tager da en god sjat flere omdrejninger en diverse biler...
Indlæg: 20 mar 2008, 18:31
Jo jo Men hvor satan får jeg fat i titaniun låse!!
Titaniun retainers er på indkobslisten.. men låsene kan jeg kun finde I stål..
Bakke
Ford Sierra Turbo
Rover 214 Si
Suzuki SJ410
Indlæg: 20 mar 2008, 20:34
Tilmeldt: 13 apr 2006, 14:54
Geografisk sted: aalborg
hvordan er det nu er silvertop ikke med hydr.løftere og blacktop med mekaniske ?
if you dont like my drift call 1-800-eat shit
Indlæg: 20 mar 2008, 20:43
De bliver nok svære at finde, jeg har ikke set dem endnu, men måske de her kan hjælpe dig...
http://www.delwestusa.com/
