Dato og tid er 16 nov 2025, 06:11
 Titel: Benzin rør
Indlæg: 17 dec 2007, 09:02
Tilmeldt: 01 okt 2003, 21:32
Geografisk sted: Vejle
Jeg skal have lavet nye benzin rør under bilen da de gamle er færdige... Kan man bare bruge kobberrør eller skal man bruge noget specielt?
Når jeg skal igang vil jeg lave det så hullet er stort nok til 300hk på sigt, hvor stort bør det så være? Kan jeg bare bruge noget der er 8mm udvendigt eller skal jeg op i en der er 10mm udvendigt?
/Kristian T
Indlæg: 17 dec 2007, 22:11
jeg bruger 8mm købberrør fra biltema i min lada og det fungerer uden problemer, hvor mange heste regner du med siden du evt vil ha tykkere rør ? 500hk kan fint laves med et 8mm rør.
btw skal du ikke falde i og købe brændstof slanger i biltema, der går et par måneder og så flækker de! men kobberrørene er gode nok. (og billige)
Indlæg: 17 dec 2007, 22:32
Bare omkring 300hk... Så jeg regner med og bruge 8mm kobberrør... De kan vel også bare købes ved den nærmeste VVS pusher, kvaliteten er vel den samme.
/Kristian T
