Dato og tid er 13 nov 2025, 09:27
Indlæg: 13 nov 2007, 16:14
Tilmeldt: 17 nov 2006, 20:15
Hey folksens, skal til at lave en Peugeot 1,4 8v motor med monopoint for en kammerat.
Opsætningen bliver:
Supersprint bananmanifold.
2,5" Udst.
Catcams 269graders knast.
Bearbejdet top.
Planslibning af top.
Mit spørgsmål er så: hvor meget man normalt plejer at plane af toppen for højere kompression?
Tager gerne imod ændringer eller anden form for kommentar til projektet.
Tak :)
Indlæg: 13 nov 2007, 18:35
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Nu kender jeg ikke så meget til TU motorerne, mere XU :wink:
Jeg ville nok gå den rigtige vej og måle mig frem til en ønsket kompression. Dvs. få fat i tallene for standard kompression, vælg ønsket kompression og udregn materiale der skal af herudfra.
Mener at huske flere af de gamle TU 1.3 rallyer ligger med mere aggressive knaster standard. Men nu fortæller graderne jo langt fra alt om knasten, og igen det er blot hvad jeg lige husker, kan være jeg tager fejl.
Indlæg: 13 nov 2007, 20:14
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
jeg syntes nu 2,5" udstødning lyder lige stor nok. personligt ville jeg vælge en 2" i stedet for at være siker på at bundtrækket ikke forsvinder fuldstændigt.
og så glemmer i motorstyringen. tvivler på at en så modificeret motor går optimalt på original styring.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 13 nov 2007, 20:44
Jeg har snakket med flere der tror den originale motorstyring godt kan følge med..
Ang. udst, så har jeg lavet 2,5" på en 1,6 Ralley hvilket gav 18HK, den blev målt inden og efter montering. Derfor jeg hælder til 2,5"
Indlæg: 14 nov 2007, 00:14
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Nu er en 1.6 og en 1.4 ikke helt det samme? ;)
SV1000 for fun!
Indlæg: 14 nov 2007, 07:34
Geografisk sted: Them
18HK på en udstødning? - Så er den originale kat klappet sammen eller lign. Ellers får du ikke den effekt på en regulær sugemotor, med et rimeligt dimensioneret udstødningssystem ab fabrik.
Indlæg: 14 nov 2007, 08:45
Tilmeldt: 10 dec 2005, 12:29
Geografisk sted: Århus
Fra Jens M.
Jeg syntes også det lyder vildt med de 18 hk, men det blev målt før og efter på samme rullefelt. Skal ikke kunne sige om katten var faldet sammen inden, men tvivler da den gik rigtigt godt før.
Boostjunkie!!
Nu med audi S2 avant.
