Dato og tid er 12 nov 2025, 19:52
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 30 okt 2007, 19:55
Tilmeldt: 17 maj 2005, 16:01
Er der nogen som har en ide hvor mange HK man kan trække ud af en 4efte maskine??
Hvordan er holdbarheden på på sådan en motor??
Har også tænkt lidt på 5efe motoren for lisom at ha noget mere kubik at rykke med. Men hvordan er holdbarheden på denne, hvis man begynder at trykke på den??
På forhånd tak.
Indlæg: 30 okt 2007, 21:05
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Helt standard 4efte, max 160 hk.
4efte med anden udst. manifold og turbo, 180-200 hk max
5efe, hmm finn køre med 187 hk på helt standard indmad.
Men da det er samme stempler i begge motorere så vil jeg mene 200 hk.
Det er hvad jeg vil mene, efter hvad jeg har læst på engelske og danske forums.
Har kun erfaring med min egen 3ete, en 1500 12v. Den laver 204, eller gjordte, men det er for 3 år i træk, finn havde den det første år, og jeg har haft den i 1½ år nu...
Indlæg: 30 okt 2007, 21:43
Hej Magnussen.
Tak for de gode svar :D
Hva vil du mene vil være det første der giver efter/brækker sig??
Hvilken gearkasse ville være holdbar nok til den effekt??
Mvh Henrik
Indlæg: 30 okt 2007, 21:55
Stemplerne, uden tvivl...
Tja alle E gearkasse skulle vist være lige stærke... Kender en der smider 280 hk igennem en turbo gearkasse, og det eneste der er dødt der, er synkro ringene...
Indlæg: 01 nov 2007, 09:00
Mange tak. Så vil jeg til at overveje hvilken bil der skal købes ind til formålet :D
Mvh Henrik
Indlæg: 01 nov 2007, 17:24
Mvh Henrik
Der er kun en rigtig bil og putte den i, en starlet.
Indlæg: 01 nov 2007, 17:39
Pjeler normalt ik at give Finn ret i noget, da han lugter lidt af GED, meeen må nok give ham lidt ret, en E motor skal i en starlet eller en Tercel eller en Corsa...
Indlæg: 02 nov 2007, 10:24
Har kig på en 96`starlet. Så jeg er da ikke helt ved siden af :D
Indlæg: 02 nov 2007, 17:55
Der virker det fint i, taler af erfaring :tooth:
Indlæg: 02 nov 2007, 21:34
Hva laver du af HK på din Finn?? og hva er målet??
